查看: 11186|回复: 25
这个尺寸如何标注
发表于 2010-9-3 20:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在草绘中,标注一个圆的顶点与一直线的最大尺寸,可我怎么都选不到圆的顶点,及切点,还请大吓们指点
发表于 2010-9-3 22:04:53 | 显示全部楼层
看看软件自带的草图标注方面的帮助。
+ [4 j# h& i4 l' \! M也可以搜一下我以前发的一个帖子,专门讲草图的。" h! |5 _, q; ]$ e8 r7 ]& B( v
% Z% j1 V% I, k% N; x4 H6 L
另外,圆的顶点是什么意思。
发表于 2010-9-4 08:50:58 | 显示全部楼层
LZ没说清楚,圆的顶点估计是象限点!
发表于 2010-9-4 08:58:29 | 显示全部楼层
为什么标顶点  标圆心不是一样吗
发表于 2010-9-4 10:03:23 | 显示全部楼层
从圆心标到直线的距离 标的尺寸即为切点到直线的距离+半径7 U5 x% h+ Z, Q3 d
好像没有发现圆的顶点到直线的距离的标法
发表于 2010-9-5 08:53:14 | 显示全部楼层
标注从圆心到直线的距离不是一样的吗?
 楼主| 发表于 2010-9-5 15:19:41 | 显示全部楼层
应是切点到直线的距离,如果我要标注外形尺寸,标圆心还要计算,很麻烦的
发表于 2010-9-5 15:27:21 | 显示全部楼层
我一般是先画一条中心线与圆相切,然后标中心线就可以了
 楼主| 发表于 2010-9-5 15:42:24 | 显示全部楼层
这个办法不错,以后就这么做
发表于 2010-9-6 13:14:40 | 显示全部楼层
不知道LZ使用的是哪个版本的,在09里选中尺寸,然后选择“引线”,下面有一项“圆弧条件”,可以选择直线与圆弧标注的形式:中心、最小、最大
GMT+8, 2024-11-28 07:40 , Processed in 0.053549 second(s), 17 queries , Gzip On.
