查看: 3969|回复: 9
气缸选型---请教
发表于 2010-9-3 16:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢丝直径0.6mm强度2000MPA 需要用气缸顶起,各位大侠帮算算选择多大缸径的气缸?
发表于 2010-9-3 16:26:55 | 显示全部楼层
你的提问已经超出了我的理解能力。
 楼主| 发表于 2010-9-3 16:28:43 | 显示全部楼层
气缸前面用一个轮带动
5 {7 H7 @1 F7 X7 S/ _' f4 V其实就是0.6的钢丝拉直了需要多大的力?
发表于 2010-9-3 16:30:20 | 显示全部楼层
你的提问也已经超出了我的理解能力。
 楼主| 发表于 2010-9-3 16:43:09 | 显示全部楼层
这样说还不懂?3 V  m/ X1 H3 J, O3 ]2 q
当前长度: 14 字节系统限制: 20 到 10000 字节
 楼主| 发表于 2010-9-3 16:44:49 | 显示全部楼层
那这样 钢丝拉直了(0.6的直径,2000MPA强度); F& J- r7 @0 k+ ^3 P: b0 K9 i
需要多大的力使钢丝夹角呈120度?
发表于 2015-11-22 11:16:49 | 显示全部楼层
这是力学计算,不是气缸选型把
发表于 2015-11-23 13:04:53 | 显示全部楼层
给你一个表格吧' X, y* j  K( A
发表于 2015-11-23 15:44:46 | 显示全部楼层
算出拉力就简单了。不知道拉力就不能准确的选,只能靠经验了。
发表于 2016-3-15 14:26:22 | 显示全部楼层
楼主问的乱七八糟
GMT+8, 2024-11-29 10:37 , Processed in 0.056981 second(s), 17 queries , Gzip On.
