查看: 4751|回复: 14
公司要做个油压千斤顶,缸用什么材料?
发表于 2010-9-3 15:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没碰过液压方面,现在公司要做个油压千斤顶,缸用什么材料?
 楼主| 发表于 2010-9-3 15:11:51 | 显示全部楼层
自己先顶下,算下来缸内为63MPA,内径200,
 楼主| 发表于 2010-9-3 15:14:39 | 显示全部楼层
公司只有16MPA的动力站
发表于 2010-9-4 22:14:22 | 显示全部楼层
有得买啊  干嘛要做啊 ……
发表于 2010-9-5 10:39:33 | 显示全部楼层
楼主的问题不复杂,油缸有标准件,或提出要求专业厂家去做,但是具体参数值得推敲,缸内为63MPA,压力太大吧,推荐为25MP,缸内径加大,或者采用两个油缸,同步的控制简单啊,仅供参考,祝你成功。
发表于 2010-9-5 23:04:24 | 显示全部楼层
对体积与重量有要求吗?若有要求的话可以考虑27SiMn
发表于 2010-9-6 15:57:18 | 显示全部楼层
63兆帕确实太高了。。。
  r( R; X/ L8 k" B5 z7 G. V6 k4 [7 o建议扩大缸径或增加缸数来降低压力
发表于 2010-9-7 09:25:57 | 显示全部楼层
设计过80MPa,材料42CrMo。调质HB250-280。壁厚的计算很重要,如不在意重量,用45#即可,壁厚一些。
1 f$ i, o8 f& z) E& H* a* R6 b* q1 ~只有柱塞泵能达到这么高的压力,先用其他的泵充满空行程,用低流量的高压柱塞泵实现压力。
/ @% ]( M7 x% G$ f也可以用两级增压缸实现高压。
* Z! b  M" f& q( X! Y阀的问题是最关键的,你如何解决?0 ?0 X8 g, Q& J% }" u, B0 e
自动还是手动?
发表于 2010-9-7 13:02:12 | 显示全部楼层
噢,离题了。是千斤顶。不用阀,用手动高压柱塞泵就行。
 楼主| 发表于 2010-9-8 09:29:38 | 显示全部楼层
谢谢,我自己乱搞了个,用的400mm缸径,自己感觉好像太大了点,系统压力16MPA,现在在为密封件愁呢
GMT+8, 2025-2-21 20:29 , Processed in 0.053163 second(s), 14 queries , Gzip On.
