查看: 21573|回复: 21
在草图中如何绘制已知斜度比的直线?
发表于 2010-9-3 11:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知斜度比,如何在SOLIDWORKS草图中绘制一直线(或构造线),另外是否可以在工程图中直接标注出斜度比,如何标注?
发表于 2010-9-3 11:42:57 | 显示全部楼层
回复 1# 未完不续 : Y+ W: J- q1 c, w9 D- Z
# M6 O' @' t' z% \
0 S: U+ {* R) ^8 C' [% v" Y6 {% z    斜度标注方法,不知道是不是新标准。我一直这么用的
发表于 2010-9-3 11:45:27 | 显示全部楼层
回复 1# 未完不续 / g! C' L8 i9 m
4 B1 L! p2 D! M) H) T% P* }
0 g. Q3 f4 l% k4 I4 w    补充下  符号的方向应与斜度的方向一致
发表于 2010-9-3 12:01:54 | 显示全部楼层
可以用最普通的方法,比如斜度为7:24,先画一条竖直长度为7的直线,再画一条水平长度为24的直线,然后首尾相连的直线斜度比即为7:24
发表于 2010-9-3 13:39:46 | 显示全部楼层
回复 4# chntod
" q  n, ^& v$ D6 S
- d& h1 |6 ?  B4 N7 [" ]/ M2 Y3 s5 I; E, V9 y
    我只是用7:24举个例子标注一下。
 楼主| 发表于 2010-9-3 14:46:18 | 显示全部楼层
我的意思是在SOLIDWORK这个软件环境下,比如我想绘制一条斜度比为1:50的直线,除了说是先画条长度为50水平线.再画条长度为1的竖直线,把两直线首尾相连这种方法之外,有没有别的更方便的方法。既然是参数化设计,我想应该是可以办到的,就像画一条水平夹角为25度的直线,我们可以随便画一直线,再画一水平参考线,添加一25度的角度约束就可以了,斜度是不是也可以?
发表于 2010-9-3 15:42:34 | 显示全部楼层
回复 2# 打杂大学生 7 g  u) n4 x, v2 X- w+ k
% J0 s% ^* E1 p! t. K' v3 ^6 ~2 F
    应换算成1:?
发表于 2010-9-3 16:06:33 | 显示全部楼层
回复 7# sdjgw
0 B! |% y, n- K1 A
6 Z5 U" c7 {2 d3 A0 x/ f8 l! P! `/ V) k( R, I' g9 ]$ e
    7:24是机床主轴工具配合圆锥,我在我以前的图纸上截个图,它是不用换算的,其他要换算成1:。。。。。。
发表于 2010-9-3 20:13:20 | 显示全部楼层
没有这样做过,学习了,呵呵
发表于 2010-10-10 15:22:02 | 显示全部楼层
肯定的回答你,是可以的,画条斜线,一个端点和原点竖直且标上尺寸,另一个端点和原点水平,且标上长度距离,这样斜度不就出来了!
GMT+8, 2025-2-26 02:16 , Processed in 0.059364 second(s), 18 queries , Gzip On.
