查看: 8915|回复: 20
如图零件,怎么加工好?
发表于 2010-9-2 21:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
' Q" \$ Q5 S' }9 T3 E7 L
7 I4 _% _: ?0 R1 K3 x% U9 g6 N上片加工如图R125的槽。槽宽25。
* e- `, P0 p# C  C1 {下片加工如图尺寸140。槽宽25。- }6 p) L5 g  D
' ~! g9 w5 u- p- o: Q4 f
怎么样加工好?* u$ ^( J$ o' ]
目前厂里上片R125尺寸是用普通卧铣床装三面刃铣刀铣的。效果不好。表面粗糙度不佳。
* |$ k3 `8 C; u" f材料20#
 楼主| 发表于 2010-9-2 22:07:12 | 显示全部楼层
4 w& U7 L- w; s; t4 x( b9 t; ]* Y# U3 g1 U8 J7 D9 g% C1 e& w
有做专用铣床的也可以留交流一下。# _4 X: Y6 T7 b
. J) f% B; B( j: _5 q+ W
以上所有尺寸精度要求不高。自由公差。 表面粗糙度Ra3.2以上。6 Z% u7 P3 u" N4 l
% S# P: u/ b% Q# }, I5 ?上片和下片分开做。他们两个是靠螺钉串起来的。具体结构就不画了。) P$ z; L9 ^! t5 Y6 s
- G4 d& r8 k% C这里只需要解决这两个槽怎么加工出来。谢谢大家!
发表于 2010-9-2 22:31:48 | 显示全部楼层
槽宽25,什么意思?
 楼主| 发表于 2010-9-2 22:42:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 hpky2007 于 2010-9-2 23:01 编辑 & C, X6 D' _' t9 z: R
6 [5 L0 h: n. \8 k  ~谢谢狙击手大侠!
% Y' p( p. f9 {
5 h; H6 ~/ M4 R. Y3 b% Q重新补下图。
& C" n- P3 P  O# K0 @  E0 P3 Y7 P3 D) |
9 M  G/ v4 O4 r6 h3 e9 q4 U上片下片是分开做的。
发表于 2010-9-2 23:12:45 | 显示全部楼层
我承认我很笨。。 我没看懂 。           上下两条槽 ??
 楼主| 发表于 2010-9-3 08:06:21 | 显示全部楼层
  f. u2 t' b- ?" C$ }不仅仅是左手 发表于 2010-9-2 23:12
, D4 L) o" f, f: j) h& I' C& ]+ \" a  o
4 A) d6 v! {# d* M, F    上片和下片是分开的。
8 r8 G2 s+ @* ]9 L# M1 ~) U7 Q; i/ F2 I3 V6 ^
两条槽分开加工的。
 楼主| 发表于 2010-9-3 08:08:24 | 显示全部楼层
上片就是如图这样。
发表于 2010-9-3 08:20:00 | 显示全部楼层
回复 7# hpky2007 # g; d  l" z& z/ C
& |4 m  {. J' b7 j
" }, p4 i6 Q% @3 k( g$ Y% |/ i    楼主的三面刃是可转为机夹刀盘还是普通焊接硬质合金刀片的三面刃刀盘
 楼主| 发表于 2010-9-3 11:02:14 | 显示全部楼层
回复 8# 打杂大学生 3 D4 ]( H& u8 j, e8 S, U+ _
; A0 ~4 n5 H6 z, X9 I
% y8 \: ~% b9 ?  J+ I# Z1 y5 L    你好。我去车间看了下。我们的刀片是镶嵌在刀盘上的。每个刀盘视刀盘直径大小不同,装入22-30片不等。
发表于 2010-9-3 11:06:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-3 07:06 , Processed in 0.082934 second(s), 16 queries , Gzip On.
