查看: 8040|回复: 19
这个东西难搞吗?
发表于 2010-9-2 19:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个东西能冲压或者其他怎么搞出来吗?如果卡牢能承受轴向力吗? file:///C:/DOCUME~1/OWNER~1.LEN/LOCALS~1/Temp/SS9WBGP`{9_4I{Z6CO1GHQD.jpg
 楼主| 发表于 2010-9-2 19:06:02 | 显示全部楼层
回复 1# j120408026
/ _# T" H  E: ]/ Z# F& G; c
" Z, N: H0 x' C3 M& Y
% B$ T9 p* q6 }+ U! J    刚没传上图,对不起。
发表于 2010-9-2 20:27:08 | 显示全部楼层
图纸不是很详细啊  最好有张平面图
发表于 2010-9-2 20:28:36 | 显示全部楼层
没尺寸啊!3 m; A" [* Z% F$ F* M$ _
一般情况下是可以模具成型的,不过难度有点大!可能要分3次成型。
发表于 2010-9-2 22:23:20 | 显示全部楼层
同意楼上的,要尺寸啊
发表于 2010-9-3 09:36:32 | 显示全部楼层
量少,车出来,您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 12 字节系统限制: 20 到 10000 字节
 楼主| 发表于 2010-9-3 23:32:19 | 显示全部楼层
尺寸明天给大大们献上
 楼主| 发表于 2010-9-4 10:14:16 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-5 16:21:27 | 显示全部楼层
应该好加工
- J$ w+ E4 G4 F* x  |1.钣金展开 下料。成型下面的 大R (9.6mm上面的小R暂时不加工)3 t3 ^4 _- C) W/ I" D; q! V, ]( C
2.车床上  主轴做一夹具   把刚才第一部做的工件套上   用尾座顶住工件    用一把钨钢R滚轮直接推工件 把上面的小R推出来
; D. O7 |& ~3 v1 p7 u9 ]注意 : 车床的夹具要设计好(工件推好后要好取料) 5 H! t7 S" v" l7 q) f& o) v$ A
    所以夹具需要和工件的形状类似   就是工件小R推好后  旋转一下工件就可取下; A1 x4 v1 ~4 I
试试看吧   我也比较感兴趣
很好的方案。大批量还是要设计模具。  发表于 2011-7-6 18:40
发表于 2010-9-8 09:30:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主 正是我需要的!
GMT+8, 2025-1-22 16:14 , Processed in 0.055080 second(s), 16 queries , Gzip On.
