楼主: 高压喷嘴
不锈钢产品加工
发表于 2010-9-5 10:54:41 | 显示全部楼层
一定要用含钴的专用钻头。
发表于 2010-9-5 16:35:45 | 显示全部楼层
转速350-450,钻头用合金的。
 楼主| 发表于 2010-9-8 10:05:27 | 显示全部楼层
我现在数控上面再用的就是高钴钻,效率不是很理想啊?进口台阶凸头式自定心钴钻头这个我还是想了解一下,不知道楼上的朋友有用过它吗?
发表于 2010-9-10 00:32:58 | 显示全部楼层
1.钻孔加工6 D0 P8 r2 H; {% k
0 ~: e- a! D1 A/ A% M
    在钻孔加工时,由于不锈钢材料导热性能差,弹性模量小,孔加工起来也比较困难。解决此类材料的孔加工难题,主要是选用合适的刀具材料,确定合理的刀具的几何参数以及刀具的切削用量。钻削上述材料时,钻头一般应选用W6Mo5Cr4V2Al、W2Mo9Cr4Co8等材质的钻头,这些材质钻头缺点是价格比较昂贵,而且难以采购。而采用常用的W18Cr4V普通标准高速钢钻头钻孔时,由于存在顶角较小、切屑太宽而不能及时排出孔外、切削液不能及时冷却钻头等缺点,再加上不锈钢材料导热性差,造成集中在刀刃上的切削温度升高,容易导致两个后刀面和主刃烧伤及崩刃,使钻头的使用寿命降低。
3 J4 s4 {2 a( y4 |) I: [机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化5 e1 k; [9 }( ~7 q3 t6 c5 n
! v! j9 ^2 R) ~; K( c' `6 X4 C' m2 }1 z    (1)刀具几何参数设计     在采用W18Cr4V普通高速钢钻头钻孔时,切削力及切削温度均集中在钻尖上,为提高钻头切削部位的耐用度,可以适当增大顶角角度,顶角一般选135°~140°,顶角增大也将使外缘前角减小,钻屑变窄,以利于排屑。但是加大顶角后,钻头的横刃变宽,造成切削阻力增大,因而必须对钻头横刃进行修磨,修磨后横刃的斜角为47°~55°,横刃前角为3°~5°,修磨横刃时,应将切削刃与圆柱面转角处修磨成圆角,以增加横刃强度。由于不锈钢材料弹性模量较小,切屑层下的金属弹性恢复大,加之加工过程中加工硬化严重,后角太小会加快钻头后刀面的磨损,而且增加了切削温度,降低钻头的寿命。因此须适当加大后角,但后角太大,将使钻头的主刃变得单薄,减小了主刃的刚性,所以后角应以12°~15°为宜。为使钻屑变窄,利于排屑,还需要在钻头两个后刀面上开交错分布的分屑槽。% x1 F2 K3 `, L! r
bbs.cmiw.cn: G5 Z  F! e; s7 k: R+ r* n% K. f- F
9 ?7 |: N+ ]. H1 J# E' }0 h' m    (2)切削用量选择      钻削时,切削用量的选择应从降低切削温度的基本点出发,因为高速切削将会使切削温度升高,而高的切削温度将加剧刀具磨损,因而切削用量中最重要的是选择切削速度。一般情况下,切削速度以12~15m/min较为合适。进给量对刀具寿命影响较小,但进给量选择太小将会使刀具在硬化层内切削,加剧磨损;而进给量如果太大,又会使表面粗糙度变差。综合上述两个因素,进给量选择为0.32~0.50mm/r为宜。
6 U* V) p! Y0 w& \( i8 hbbs.cmiw.cn! A+ H% O& [# n
. D  W; q9 O6 \& Q0 N; ^    (3)切削液选择     钻削时,为降低切削温度,可采用乳化液作为冷却介质。
发表于 2010-9-10 14:19:55 | 显示全部楼层
进口台阶凸头式自定心钴钻头,好像比较难买到,不过这种凸头钻类似群钻,容易分削,所以排削方便多,热量容易散出来,这个可以自己磨的
; S% T' w( }/ b$ o1 L磨就要看师傅水平了
发表于 2010-9-18 12:14:20 | 显示全部楼层
高钴钻头就可以了,钻孔时注意冷却和排屑
GMT+8, 2025-2-25 12:11 , Processed in 0.054063 second(s), 12 queries , Gzip On.
