查看: 5690|回复: 15
不锈钢产品加工
发表于 2010-9-2 14:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 ?0 x' V- I; k9 Q" m0 s! ?  w
请教一下各位大侠:图上这个产品材料:304#   工件总长:30mm 材料外圆直径是13mm1 u# v9 a$ f% R3 J; D$ t
打孔怎么加工效率高,钻头用什么材料,转速多少最佳?
 楼主| 发表于 2010-9-2 14:43:56 | 显示全部楼层
补充一下打孔直径是5.2的
发表于 2010-9-2 19:02:04 | 显示全部楼层
图呢?
' R; X2 _) `4 L( w* Q7 E您的帖子长度不符合要求
发表于 2010-9-3 20:27:14 | 显示全部楼层
进口钻头!!!!低速。
发表于 2010-9-4 00:17:50 | 显示全部楼层
车床上外圆光出 再打个中心孔   这样 钻头容易定位。  然后钻床 工作台 压个三抓 卡盘。   然后钻床打孔。 7 A6 |' _! s* S9 z5 N2 A: B
4 @2 E, d+ |$ Q5 h! b! s, ~( I7 F3 P3 R    钻速慢些, 走刀大些 ..........1 V9 s# u$ e0 f8 Y4 U- Q/ R7 H
, W# Q5 C9 ]) z5 t: k4 F                    恩     或许效力低了些 。     数控或许能跟高效,   流程应该一样吧
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:34:05 | 显示全部楼层
那一种进口钻啊?有具体一点的吗?0 o$ _; B1 T: d" o
   我现在数控上面打孔,效率就是不是很高
发表于 2010-9-4 18:10:49 | 显示全部楼层
进口台阶凸头式自定心钴钻头,好像比较难买到,不过这种凸头钻类似群钻,容易分削,所以排削方便多,热量容易散出来,这个可以自己磨的
发表于 2010-9-4 19:23:50 | 显示全部楼层
一般普通钻头不可以吗   转速慢点不可以吗
发表于 2010-9-4 23:27:16 | 显示全部楼层
呵呵,304而已,很好加工,采用高钴钻头,也就是表明含钴的那种,国产的即可,我们这里批量生产你那种工件奥!
发表于 2010-9-5 08:00:44 | 显示全部楼层
我现在数控上面打孔,效率就是不是很高
GMT+8, 2024-12-1 14:42 , Processed in 0.057294 second(s), 16 queries , Gzip On.
