查看: 11935|回复: 28
关于振动的解决---请教
发表于 2010-9-2 11:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到一个问题:
" L/ t% Z" N! H# n附件图纸的管子在使用过程中发生严重的振动,左边安装在机头下,右边安装在压力容器下.管子直径是90MM总长1110MM,材料是无缝钢管,当中的是金属波纹管.
* t6 [8 M) r( u) K3 ^+ f使用:这个是用在空压机上的,动力是柴油机,振动的情况是,在气量达到一定时候产生共振.
0 {- a) X( w% D1 X: r  P工况:流动介质油气混合体,压力在1.4~1.8MPA
- ?- P* F4 c/ r3 r. x需要:求解决方案或者改进措施!. g0 ]- X2 Y7 c
( ]  {( ], p2 S3 Y5 `, \  w8 O7 _/ f/ G% [5 a9 |8 P2 L% T3 ?8 A
如图现在安装发现振动很厉害!* `7 z9 E5 h5 p( f: L; ^3 ~, P; D8 Z
管子直径是90MM,材料是无缝钢管,当中是金属波纹管,承受1.4~1.8MPA,安装也如图,左边一边是连接机头,右边一边是压力容器,机头部分是有减震垫,压力容器部分是螺栓打紧硬连接.
发表于 2010-9-2 11:54:44 | 显示全部楼层
你说的气量是什么?, ^& J4 ^* x; N5 p* Y. s
是空压机排气量或转速高了?还是气瓶贮气量?
 楼主| 发表于 2010-9-2 12:02:02 | 显示全部楼层
; ~8 ~9 [0 K3 u0 E: I9 G5 X2 r$ k# V6 d
回复 2# 冷水黄金
& V3 O. t/ e# s4 [' c! a, M5 h7 Y2 c; v# L: v
- G! N% m1 j3 B0 ?9 N7 F    我说的气量是:空气通过进气阀进入螺杆机机头,然后产生的压缩空气.
" P; j) t/ W% Y4 }2 D    另外这个是用在移动式螺杆空压机上,我说的压力容器其实是油分筒体.
发表于 2010-9-2 12:04:38 | 显示全部楼层
一定气流密度下,一定的流速,产生横向激波,很简单的问题,没有技术问题,
( G5 G  d% T& b或控制气源的脉动,或调整流动特性,就在振动的时候,改变流动参数,
9 k. b* [1 {+ f. {% p9 G. ?6 m1 r这个你可以请专门的振动处理公司看一下,2小时的事情,非常简单,处理一下就行了,
 楼主| 发表于 2010-9-2 12:09:53 | 显示全部楼层
回复 4# 2266998
% X- O  x4 ~, O5 {6 \4 T& T6 g
  H" @) b1 t7 I$ x0 L% E* H9 X( V2 q  i
    都是新名词,真的不明白,你能否推荐一二,或者说详细点怎么处理?
发表于 2010-9-2 12:12:19 | 显示全部楼层
把你厂里搞能源动力的家伙找上来,与他说一下就可以了,你大概对这些没什么基本概念,不知道从哪里说,请那家伙上来讲话,谢谢
 楼主| 发表于 2010-9-2 12:14:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 yang13564 于 2010-9-2 12:17 编辑 5 _* W+ }9 F4 [- M
, z& P, M! G6 z3 G回复 6# 2266998 % U+ k0 Q6 f, t5 T. F
, F( |8 g: y6 e! Q5 Z7 _
$ P& S; b! Y5 z" n: p7 h
    我们是空气压缩机生产厂家,没有这方面人才!真不好意思!不知道空气动力可以嘛?
发表于 2010-9-2 12:18:05 | 显示全部楼层
在管子上焊一个加重块,或者用简单的套件固定?
 楼主| 发表于 2010-9-2 12:19:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 yang13564 于 2010-9-2 12:20 编辑 0 l; {) h) Q7 `. ?2 b
2 q/ h- x8 u# [2 q( R% ~  S那请问大致要焊接在什么位置合适,重量要求多少?有没有形状的要求? & r8 g% a& ?2 L/ n  y: {: H
套件是什么意思?结构是什么样的?
发表于 2010-9-2 12:26:23 | 显示全部楼层
如果引起共振的振动源是“998”大侠说的管内流体产生的激波, 解决办法有两个, j  G% ^0 D5 Y
1, 如“998”大侠所说,改变震源频率。& P, n  I9 ^0 D; v9 c1 O" F6 R
2,提高结构固有频率,通过增加固定点和加强固定刚度,需要时辅助以在管上增加配重。
, D$ g1 t; B7 F$ }6 r+ _! V3 o% p7 M% e/ }
不清楚此管和采油机的连接关系,我不能排除是采油机振动导致的共振。。。
GMT+8, 2025-2-21 19:38 , Processed in 0.058657 second(s), 16 queries , Gzip On.
