查看: 3504|回复: 9
请教,振动分选的难题
发表于 2010-9-2 10:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一项目,就是我们平常抽的烟支,每一根烟在沿轴向用刀把外层的纸剖开之后,用什么办法可以把烟丝和烟纸分开?
/ @% O5 C; L+ H, G1 d要求:1.烟丝破损不超过5%.
$ [8 M9 N$ _5 j+ ?& S         2.烟纸和烟丝分开。
发表于 2010-9-2 10:29:48 | 显示全部楼层
楼主你不是准备搞假烟吧!3 E$ Y! C* w5 M
建议用压缩空气吹,不过压力和气量要调整好0 g" E/ J8 y* T1 M
做好了要记得给大家发烟哦!
发表于 2010-9-2 10:31:33 | 显示全部楼层
不明白,好端端的烟为什么要把纸剥开呢?是否可以用筛子的那种方式啊?
 楼主| 发表于 2010-9-2 10:46:05 | 显示全部楼层
做假烟是没有那个本事的了,呵呵!
' @/ N! a5 u4 l/ C8 |. l: l  b( _因为烟厂在生产过程中,由于各个环节的检测,会有好多包装不合格的烟,这些烟烟丝都是合格的,所以需要把烟丝回收起来,重新卷接,包装。
. [+ \) |: G1 H5 c初步考虑用电磁铁做振动筛选,因为空间关系,机械振动频率低,振动距离不够,会导致烟丝不能完全振出来。所以想用电磁铁做,频率高。5 r- _) F: q" J
如何做小,是个大问题
发表于 2010-9-2 11:02:20 | 显示全部楼层
2楼的主意好!
5 ]( O; r* {/ ?0 m/ @2 F$ H/ |烟丝放在钢丝筛上,用压缩空气朝下吹。最好风向可以旋转的。
发表于 2010-9-2 11:10:45 | 显示全部楼层
旋风分级机,风筛作用分离
发表于 2010-9-2 11:12:14 | 显示全部楼层
回复 4# looyn ! G( f# _0 ]  k. C5 C( C
. ]% V7 Z' i- G9 |/ k, X6 G2 {0 H3 [* y) Z  J
    可以考虑使用超声波振动筛
发表于 2010-9-2 11:36:39 | 显示全部楼层
电磁铁的成本比较高,而且效率有限,压缩空气对你来说公司随处都是,只要接个管子就可以了,关键是怎么设计个行腔和结构,建议设计成可以自动把纸分离出来的
发表于 2010-9-4 18:03:52 | 显示全部楼层
7 H+ |  e4 y: D/ r; K* b! I8 l
: v6 N& T/ p' r- W9 |$ ~* S+ ]) k用负压吸,小孔分布于辊子表面,旋转,被吸入的烟丝可回收利用,当烟纸被吸而贴附于辊子表面随辊子旋转到卸料区,辊子内部分区域封闭,负压消失,烟纸掉落,即可。
发表于 2010-11-18 20:23:14 | 显示全部楼层
用风机加跳筛应该能解决问题了
GMT+8, 2025-2-21 19:58 , Processed in 0.055443 second(s), 14 queries , Gzip On.
