查看: 7461|回复: 21
想选购大功率激光切割机,请前辈们给点建议!
发表于 2010-9-2 03:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为预算有限,只能放弃进口设备……  D8 J. F# I& t% W6 {& l8 T9 @% K
& s- i, _  ^, H. a
目前在两种机器上摇摆不定,具体情况为:
# W* }; t: C  e, u6 g1 T5 A& ~有人建议我买上海团结普瑞玛的【以下简称上团】,理由:稳定性好,故障率低。
/ w! v# |; S' J) W有人建议我买武汉法利莱的【以下简称武莱】,理由:稳定性不错,速度快过团结普瑞玛。2 z- C2 W. M0 T: X/ ~/ \
* B( l/ C" n* s, i, ?8 ]! Q8 w8 r9 O  g( k
两款机器的大致配置如下,请大家帮忙参考:
: J3 i4 @, S1 v6 @! r) S上团:PRC激光发生器,原厂整机进口【非国内组装】,功率3000W,悬臂式结构,15*60的普瑞玛焊接铸造结合机床,操作系统为PM
0 D( O1 A  o2 q& Y; s0 Y! M武莱:德国罗芬激光发生器,原厂整机进口【非国内组装】,功率3000W,龙门式结构,15*30的焊接机床,操作系统为西门子
7 x8 x$ y1 L' [7 M1 S7 H
" {$ I, s- b4 t2 y对以上两种机型熟悉或者是用过的前辈给点中肯的意见!谢谢9 L$ l9 V$ `' P+ [) Z* D" S
6 ?& x& n+ s1 @光大、楚天、大族……各自的优缺点,亦可畅所欲言!
' b) M' k& q" V2 W如果有其他厂家的设备,性能稳定、操控性不错、故障率小的也可推荐
 楼主| 发表于 2010-9-2 03:18:13 | 显示全部楼层
上团、武莱
/ ~4 U4 Z6 B, s, c$ ]( D9 |这两家的设备,我去做过简单测试:即拿同一个CAD文件,要求他们加工统一尺寸、统一材质的成品【不知道此法是否合适,如果有其他更好的方法,望指点】,主要想了解这两款机器在同一条件及要求下,各自做出来的成品所耗费的时间、成品的质量状况。
( y; n2 v/ X" u3 R! b" ?【因成品为一个可口可乐的商标,等比缩放在83.0mm宽,可能有点小,如果相机拍照效果可以的话,我会上传各自的加工成品图片】
发表于 2010-9-2 06:17:34 | 显示全部楼层
激光还是要看您所切割的零件,可以比较精确地核算使用成本。以上两家的激光器性价比应该差不多!可以考察一下使用厂家!作为供应厂家应该做个比较一条龙的解决方案,贵公司才可定夺!
发表于 2010-9-2 06:25:05 | 显示全部楼层
如果切割10毫米以上的碳钢的话,可以用等离子切割机。
 楼主| 发表于 2010-9-2 10:22:47 | 显示全部楼层
暂时不考虑等离子,因为是薄板为主,质量要求较高。
发表于 2010-9-2 11:47:02 | 显示全部楼层
团结吧) R6 B6 u6 y: a* y" i
使用量还是比较大的,武莱的比较少
发表于 2010-9-2 20:29:56 | 显示全部楼层
听说团结每月能出货20台以上,还能分期付款?
 楼主| 发表于 2010-9-3 00:25:32 | 显示全部楼层
每个月的出机数量就不清楚了,确实可以分期付款
发表于 2010-9-3 22:26:07 | 显示全部楼层
回复 8# 凯撒
6 h3 d/ a# L2 p5 H/ i% _) {& V" `8 q# t  n' K( H  S
  m# |5 @% A! @8 s
    上团的机器每月20-25台,今年下半年每月30台,你说的机型不会少于215万
发表于 2010-9-4 20:08:40 | 显示全部楼层
最近几天用4000W的激光发生器切割16毫米的碳钢,总是感觉不好?有人能指导一下切割工艺吗?
GMT+8, 2025-4-30 15:43 , Processed in 0.059634 second(s), 14 queries , Gzip On.
