! t6 t& S2 A* Z回复 swf1945qd
) m0 a- V* s* y. @) P3 Q: z5 d
2 ^& A( }6 ]& ^# R
. \. O% q h- k& z 看了一下你的计算 参数8 K( b/ h" |, Y
1
' H- A1 y* t6 F4 R计算的总重量为7吨偏下,就按6吨算,; M) V6 G& ~7 Z; |6 t
; Y9 D$ |+ f: y" E: `/ j1.1双体浮 ...
% v3 o" |% n) d4 f: u3 D* Y( {1 w紫剑狂风 发表于 2010-9-8 15:02  1 _# _/ i6 A$ W5 x7 z' c' Y
. h" H' S( y* P7 Y" F. q4 t
【我看了你这个设计点 我认为重要的条件就是双浮筒最多只能全部沉没进海水,不能再下降了,要不然就不能起到降海浪滤平转换为水平力的作用了。】—— 说的极是,我马虎了,致歉! 原来计划500MM的直径,后考虑小了一点,上层强度不够。就加了直径为800MM,当然负重也就加了,但是忘改了。谢谢纠正! 【这个还是没有计算强度的条件下作的估算。】—— 这也是改的原因,强度分析如下: 1、 正如您说的“这个还是没有计算强度的条件下作的估算”。现在还在探讨阶段,还在探讨可行性的问题,所以以上均是“估算”,还会有较大的“出入”,但是不会是根本性的误差。谢谢! 2、 最后真正设计时,加强浮筒的壁厚和隔层都是“手段”。 3、 叶轮轴的两个支架也是起加强筋的作用,再加宽加长也是手段。 4、 主要是考虑,上层平台和浮筒间的6个支脚应该改成“箱式结构”——“牛腿”,保证10米跨度上层平台的安全,这是增加“负重”的根本原因。 【毕竟有10多米长,在海浪中受力也是个问题,体积大受力大,体积小浮力又小,挺矛盾的。】—— 这里有800MM直径的浮体并加强了“叶片轴支架”。如果计算还不够强度,解决的方法是把叶片轴支架截面形状和浮筒做成反的“水滴形”,这样就减少了海浪的向上的推力了——可是造价太贵了,变成“造船”了——应尽量避免。尽量用型材,小厂都可以造,便宜啊! 谢谢您!
! x' B, x4 h1 n |
