楼主 |
发表于 2010-9-6 11:28:58
显示全部楼层
首先本人不是高手,说的不妥的话请扔砖,我家正好没砖盖房子的!楼主说的意思是:只利用涌浪,或者海浪的上 ...
$ J, I! d- p: Ndrj-416@163.com 发表于 2010-9-6 11:00
: p/ e( {; W4 O: M/ a9 c# h8 L3 j+ Z) K0 Q. z: }1 Z
& p' [7 U* s0 a C5 k 【楼主说的意思是:只利用涌浪,或者海浪的上下运动动力做动能转换的能源供给,是吧?】——/ ~1 c1 a8 B; Y1 j- `
' H4 _, k, q4 Y5 V* c% r7 j
非也,因为“涌浪”是比较典型的浪,风、海流等复杂因素较少,用来解释工作原理。实际中海浪是多种多样的。但是各种海浪对于本技术的叶片来说只要合力是上下的动能,就可以利用——其实就是利用了“单纯的涌浪的特性”。而复杂的海浪中水平方向的动能呢?本技术只能作为“阻力”来考虑了!太大了就没法办了,只能靠人力或挂机来帮忙了。* s* g' ~$ _' h: J- i8 x
0 [" ?8 Z2 A7 E2 }) p: V
bbs.cmiw.cn0 S M: r) T- ]4 P1 \1 [- q9 @" I1 G) `5 l7 S. z. R
【如果是的话,可以参考一款机械表的飞轮原理,不论时什么方向的震动和摆动,飞轮只有正反转动,然后将这种转动的动能转换成电能存储以备他用!】就是摆式发电机的原理啊!在本技术上是不可行的。原因是双体船设计的占水面积较大、做的较大的原因是为了“平稳”——就是尽量使船在风浪中相对上下海浪不动是,才能够使叶片相对上下海浪【不动】,这样才能吸收海浪的动能做功。
) H) V+ x& k& |4 t. V2 T$ {
+ B, P" }: j& ~( k+ t2 x 【如果是的话,那就和海浪的方向,和风向没有任何关系了!】——机械设非也,只能作为“阻力”来考虑了!太大了就没法办了,只能靠人力或挂机来帮忙了。
: F$ N/ a; o9 c! E+ D1 S0 f - n* |7 J8 C: ]0 x2 Q6 A
【可是要考虑得问题来了:你的自行船也是随着海浪的上下运动而上下运动,只是利用自行船惯性大,没有海水质点的运动转换快,所以是海水和自行船相对运动产生的动能。这样的话要把自行船质量做大,不大的话不可能产生很大的相对运动,产生较大的动能积累,并且这个转换还有效率高低的问题存在。如果自行船质量做大,行驶和改变方向需要的能量就大,这样产生,转换储存的能量够不够驱动自行?】——8 k. a3 |: d( ~' ?5 ^
非也!要轻,只要1/2浮筒的浮力等于重力就可,理论上占“水面积”越大就越平稳,因为浮筒和叶片受到的上下海浪动力的“合力为零”。这一点是不好理解的“关键”。譬如一根20米长的木头,在海浪中一般就是较平稳的,时隐时现——海浪翻滚而其漂流。
6 R0 {5 a4 K# c* W, h: L 谢谢! |
