楼主: swf1945qd
自行船——这可能吗?这里高手云集,请给点意见吧!
发表于 2010-9-5 22:13:53 | 显示全部楼层
回复 1# swf1945qd 5 R8 j7 u2 l. I* e8 k3 h" e" ~
: ~4 g- O, T7 J, q7 D
$ W+ h9 N  j. y* H& H    利害,这方面的专家!
发表于 2010-9-5 23:52:38 | 显示全部楼层
虽然看不懂,不过我很喜欢这种讨论的氛围。, U% a5 t: s5 I' {5 e1 k0 E: a: Z
支持一下楼主。不知之前用海浪发电那个项目进行的怎样了
发表于 2010-9-6 07:22:17 | 显示全部楼层
海里也有涌流吧?
6 W* p2 G' ?% g4 L4 ]
" v: W" Q" v4 g# j* R0 j我觉得这个无法逆流的,顶多在漂流的同时左右晃动下,呵呵。
 楼主| 发表于 2010-9-6 09:13:42 | 显示全部楼层
回复  swf1945qd
  T: _" ^! \& E8 R8 E7 F! }* B6 a( U0 H; U: S1 ]7 N) |
1 Q# @# w0 D' V  C$ C    利害,这方面的专家!9 \$ h! u, |/ e1 f
徐汇 发表于 2010-9-5 22:13
: M2 T# v/ g. [" q8 n8 o
- O9 o9 }1 \* |1 m) T7 }6 S7 m% ~  [, I" U8 F- g
    不是啊!冤枉啊!谢谢!
发表于 2010-9-6 09:17:23 | 显示全部楼层
有想法有创意,总比碌碌无为好!不论成功与否,我都支持楼主!
 楼主| 发表于 2010-9-6 09:20:00 | 显示全部楼层
虽然看不懂,不过我很喜欢这种讨论的氛围。: v0 q* E0 y! _
支持一下楼主。不知之前用海浪发电那个项目进行的怎样了' M. d4 t0 e/ R7 y
zhongdong163 发表于 2010-9-5 23:52
# }/ v! l1 D# `/ K
1 S7 K# A3 Z0 K8 z: v4 q: y7 x2 r
* L* q- B6 Q3 P. T7 G# W# G' h1 h    这个氛围有两个好处:
0 A. @/ V; Q8 }1 V0 E# l) Z1、 建立好学术气氛,共同提高。
- G! T9 x: Y! B+ r5 `7 ~, G2、 引进一个新课题,即使此路不通,也是好事。
5 |/ ^) Z3 F' s. u0 {: M. s% O  R, f9 @3 ^
% L0 R' d" p# N! v2 V! s) J海浪发电的项目,有一家公司在试验遇挫(博客里已经说了,给出了方案),但两个月了“没消息”。- v5 m' d" a- ~3 R; e
最近一家公司正在开发一个“具体”的产品,设计阶段,还没下海试验。
  I! Z) S" U: Q+ J9 X9 j( @  O$ J8 K1 O/ X( h& x
谢谢关心!
 楼主| 发表于 2010-9-6 09:22:13 | 显示全部楼层
+ I  [4 l8 Z8 Z% Y0 h8 Zlabel 发表于 2010-9-6 09:17
: h6 `$ w# @, _& M2 S: @
- e4 G+ f" e% n7 X
# C( j9 v4 H, t! X9 \; Q+ d    谢谢支持!我正式这个想法,只当是在公园“下棋”,时不时还得争得面红耳赤,可乐在其中啊!
 楼主| 发表于 2010-9-6 09:29:55 | 显示全部楼层
海里也有涌流吧?8 w3 S6 O5 l, x
, [0 i! r6 m9 ^" {, s* x我觉得这个无法逆流的,顶多在漂流的同时左右晃动下,呵呵。
  }' b1 T  O- j) elaodongbeiren 发表于 2010-9-6 07:22
- H2 R% @6 V' ~# @
3 H% G8 A: y% f6 v! h; t8 N
    1 H# H4 @' H- W4 _: s& y- [, V
    你说的“涌流”是不是“涌浪”啊!或是海流?所谓“逆流”就是逆海流了,一般海流速度不快,只有特定的海峡处潮流大的地方会快。5 d( |5 ?2 e6 z* Z+ L
选择运行的条件时就要回避了。本身就是“旅游”,比如:海南海流潮流就小。
6 \5 M% G2 [- p至于是不是“在漂流的同时左右晃动下”一下,先理论探讨,真正在海中试一下才得知——路漫漫啊!
发表于 2010-9-6 09:32:46 | 显示全部楼层
: W% |, E/ K" P8 A7 I+ Y5 t1 D5 `; l9 }* m$ B
回复 10# swf1945qd ( }+ [3 A% [* x- A: [. [
5 I0 R! K9 Y8 J0 O- f) F
- R# P: X! S; s    我感觉在空气中能成功,在海里未必成功。因为,在空气中画半圆,在一定时刻风(空气相对流动形成风)的动力方向总是以比较正确的方向作用在你的叶轮上的。这与你拿着叶轮朝着一个方向跑是一样的,都是你的能量转化为叶轮与空气的相对运动,然后叶轮与空气发生力和反作用力的相互作用的结果。因此,你用叶轮在空气中画半圆并不能说明问题。因为在这个系统中,你本人是动力源。
$ S& }3 S! T" j8 y5 B' B4 v6 x    用类似NX一类的软件做一个叶轮的三维模型,然后模拟海浪运动试试。就是说,想办法做一个三维数字模型。$ t6 L6 `+ A- T9 m
    另外,再做系统分析时,不仅要分析叶轮的运动和受力状况,还要看整个系统的状况。在这里,你算系统的一部分。不仅要看整个过程中叶轮的表现,还要看某一时刻叶轮的表现。; p- q4 `; o# p: j; ?
    暂时说这么多,供您参考。不知说明白没?
 楼主| 发表于 2010-9-6 09:58:46 | 显示全部楼层
回复  swf1945qd
1 a( @2 S, V2 I& z5 i4 _, p5 ?
7 o/ V& R' M# R$ H5 q) Y& Q! d" Z3 c+ w
    我感觉在空气中能成功,在海里未必成功。因为,在空气中画半圆,在一定时刻风( ...
0 e0 D) l& @, d# S- _约翰 发表于 2010-9-6 09:32
- v, E2 j# r2 ~2 _& |% f% m
! d2 C3 T! ~  W
- E& w4 J$ z1 n1 E& g    【我感觉在空气中能成功,在海里未必成功。因为,在空气中画半圆,在一定时刻风(空气相对流动形成风)的动力方向总是以比较正确的方向作用在你的叶轮上的。这与你拿着叶轮朝着一个方向跑是一样的,都是你的能量转化为叶轮与空气的相对运动,然后叶轮与空气发生力和反作用力的相互作用的结果。因此,你用叶轮在空气中画半圆并不能说明问题。因为在这个系统中,你本人是动力源。】——
/ R/ k0 }% J/ |- K0 b6 E# n. W$ r: o3 b) Y. E
您说的“极是”,很对!
# X* {7 x' ~: Q) ~( S$ X- W% j$ b. R1 s但补充一下,这是相对的看法——虽然模型在空气中和水中不管上下或左右都向【同一个方向转动】(海水发电的试验),只是把动的叶片放到了不动的水中试验目的是对的。
4 j% Q* N* p, r" L. I但缺点是:就是把海浪看做是一个整体的上下运动,那么此设计必然会产生一个同一个方向的动力。其实不然,海浪的每一个"相邻分子"的运动方向和大小都不一样。& m( H! M4 S! J1 j* {
所以,其一必须到海上实验,方能证实。其二,那么理论上叶片必须做得象分子那样大,才不会在同一个叶片上产生不同大小的力,甚至是同时存在两个“方向”相反的动力(抵消了)。我的设计认为0.4*0.4比较好,太小受力面太小,太大上下浪“尖”的损失又太多。
* N- B. d: E6 D8 e' N! Q5 x" F- ]1 e. U- \
用类似NX一类的软件做一个叶轮的三维模型,然后模拟海量运动试试。——
* B+ ?5 {4 {# K, F  i" h7 ~$ C8 i1 b呜呜呜!老头不会用啊!老掉牙了。哈哈!
9 R4 @7 v# G$ c: @  b& T
( z' N! ~! i+ h( T【另外,再做系统分析时,不仅要分析叶轮的运动和受力状况,还要看整个系统的状况。在这里,你算系统的一部分。不仅要看这个过程中叶轮的表现,还要看某一时刻叶轮的表现。机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化+ R, m5 s3 n/ j9 ]( v6 A2 P0 k" C% U1 ^# y' y7 ?: Z
    暂时说这么多,供您参考。不知说明白没?】——) H% s# l+ O4 L6 c/ L% k
太明白了,这就是在此发帖的另一个目的啊!会做的人做一下,证实错了就大骂一口
5 X, D0 C6 h: b; P) b证实对了,保密,悄悄告诉我,我用专利权的部分比例买你的技术,可以吧!——其实这个题目很大,需要一批高手参与。
$ m' ~& J, v' `+ U+ F. a; S) g+ q' m
谢谢您的建议,说出我的话!赞一个!
GMT+8, 2025-4-27 00:06 , Processed in 0.081506 second(s), 15 queries , Gzip On.
