查看: 6336|回复: 6
濠泰滑移装载机双向调平阀调试
发表于 2010-8-31 22:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 紫剑狂风 于 2010-8-31 22:58 编辑 0 o% L+ |8 Q+ P! Z7 u
0 m' Q) K5 @; B0 U0 @6 Y
豪泰滑移双向调平阀调试
前段时间调了个滑移装载机的双向调平阀,中间出现了个比较奇怪的问题,我觉得可以给大家遇上类似的情况时参考一下。
滑移装载机双向调平过程就是动臂上升,斗架可以自动外升调平;动臂下降,斗架可以自动收回调平。整个调平过程都是良好的,但是其中出现了一个问题始终通不过,那就是一直上升到顶,然后下降时整个液压缸会卡住,操作灵敏度大大降低,但是只要不到顶则一切正常。把各个油口的压力测试后,发现一个用于稳定压力的平衡阀在重载时回卡死了打不开。为了解决这个问题,我们把阀带回来测试,每次测试的结果都是正常的,重来不会出现卡住现象。而且这个阀也从来没有出现过类似的问题。所以一直查不出原因,经过分析,大家认为机械卡死的原因比较大,于是遇对方协商改进了油缸的导向套,并且我们也把平衡阀的弹簧调软以便增加开启速度。改进了导向套后,装上了改进的阀后,整个油缸到头时不会卡住了,对方还是比较高兴的,就要求我们去给他们做最后的调试定案。过去后调试发现还是有问题,就是重量特别重时,还会有卡住下不来的情况,只要到了那个重量肯定就下不来。于是我反复的拆平衡阀,调弹簧硬度,随着弹簧硬度的调低,可以承载的重量也上升了。于是我们照这这个方法调试到了对方满意为止。调试完后,对方的驾驶员开着车去做现场持续试验。开了两个多小时后,驾驶员说一切正常,就是平衡阀给拆太多了,有点外漏,于是重新更换了密封圈。再继续试验,结果出问题了,能下降的承载重量大大降低了 由原先设计的1吨,直线下降到了200KG,,反应灵敏度也大大下降,看来原先我们的路子都错了,是泄漏在那边帮了我们的忙。
回去反复思考,发现漏油其实只是把两个油路中一路的油压给泄漏掉了,而这个泄漏油路平衡阀中是通过一个0.4的泄漏油孔内部泄漏的,照设计这段油路是不会封压的。在我们的试验台测试和上升下降不到顶过程中,这个油路都是正常。于是分析是不是油缸到顶时有冲击强行把一些高压油灌进来,而内部油不能很容易的通过那个0.4的泄漏油孔泄漏掉,因而卡死。为了证明自己的想法,我请对方人员配合,把平衡阀那个封闭强从后盖钻了一个0.6的泄漏油孔,再通过软管引会了原先的泄漏油口,等于还是按照原先的原理,只是并了一条泄漏油孔。装机试车,驾驶人员马上反应操作反应速度大大加强,于是去做持续试验,一直试验了两个多小时一直没事,顺利交差了。
后续,过了星期天后,对方来电反应说星期六还一切正常的车,整个车动作都没有了,喊我去帮忙分析下原因。我匆匆赶过去,他们一开确实没动作,我怀疑溢流阀坏了,就喊他们把压力表接上测试压力,一测最高才4MPA。于是我喊他们每个动作做单独试验,来回动作了两次后,系统压力上来了,我说估计好了,他们说不信,于是一试验,所有动作正常了。我给他们说,估计是阀芯被卡住了。经过几次动作后,卡住的东西被冲掉了。于是我请他们把整个个车阀之类的重新清洗一次,毕竟这个车阀反复拆过几次,没注意可能就有些东西进去了。再之后就一切正常了,问题解决了。
这个就是节流口小了,释压过程慢,使得阀的反应速度小于系统的反应速度而卡住的一个典型例子,在做插装阀系统时要特别注意。
发表于 2010-9-1 08:26:22 | 显示全部楼层
楼主能配上原理图就更容易理解了。
发表于 2010-9-1 09:44:47 | 显示全部楼层
楼主是大师级别人物呀,我感觉做液压的,最难的是调试,其次是才 是设计
 楼主| 发表于 2010-9-1 10:26:51 | 显示全部楼层
; D. X  N* O* [) I/ T9 j( t& W
) P; n) V* e: L这个原理图不太好发上来,毕竟做这个的很少。我去那边,厂家反应,PARKER ,伊顿,还有西班牙的厂商都去给他们调试过,都失败而回,西班牙鬼佬去了5次,最后把东西送给他们了,自己回去了!  ?2 \5 B5 o# R# B6 P
     设计才是最难的,设计中要考虑到方方面面的,这个只是发现了其中的一个问题而已。
( R6 C5 ]  U! Q$ _( @7 {     关键在于阀块的设计和出厂前调试,如果那边是有问题的,现场再凶也没有用的呀。# x2 e6 K: f% p0 Y7 L
     发现这个问题后 我们回试验台重新调试查问题时,我就怀疑了这个问题,只是在现场得到了验证而已!
发表于 2011-10-25 14:16:17 | 显示全部楼层
紫剑狂风 发表于 2010-9-1 10:26 5 f2 o7 f3 B4 p- d: n4 v; l
这个原理图不太好发上来,毕竟做这个的很少。我去那边,厂家反应,PARKER ,伊顿,还有西班牙的厂商都去给他 ...
# l% d$ Q" v: E$ J4 w% B* n
老大,请帮忙发个原理咱学习一下吧!感谢感谢!{:soso_e100:}5 T9 k. [* Q- i  G3 t; G+ R6 U# B
邮箱laosan201@163.com
* z, |1 G# W  t
发表于 2013-12-6 19:40:15 | 显示全部楼层
楼主的双向调平阀是哪家的,我这里也正在找呢,希望能告诉我一下,谢谢!
发表于 2022-8-18 09:00:30 | 显示全部楼层
能请你设计吗?站立滑移转向器。750733207@qq.com
* S% F% a9 N7 c# i% S$ G
GMT+8, 2024-11-24 09:07 , Processed in 0.057348 second(s), 16 queries , Gzip On.
