查看: 8580|回复: 13
广数980TDA G02---请教
发表于 2010-8-31 18:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是广数980TDA 系统+ `3 a2 S. I( u: ]/ j
用G02 X_Z_R_ 发现车刀的轨迹是一个完整的半圆……! ?$ j7 c+ y4 k
加工从A点到B点的圆弧) z2 x1 L9 M2 G: F6 A5 B
运行轨迹从C点D点……
. {0 O% s: k$ Z# Q怎样才能让车的轨迹是从A到B,而车刀不用多走那一段轨迹??- N; o; X* L0 r4 w0 S: Q
& y1 y3 `: O/ r$ o- @* k
谢谢!
发表于 2010-8-31 19:57:03 | 显示全部楼层
你那个数控我不知道,我这个数控以X0Y0为定位,在端面车R是G02X39.19Z-16R20F.......你看能参照否?
发表于 2010-9-1 19:39:55 | 显示全部楼层
第一 设定A点X直径   Z的长度   设定B点的X直径   7 A6 v6 Y" t4 `" @" _
例如A点X50    R20   B点X50
. |+ H" T2 p* t# VG01X50
+ h1 b* [1 A5 i; P+ yG02X50  Z-20   R20
发表于 2010-9-1 20:39:37 | 显示全部楼层
楼上Z-20是不对的,你必须要知道A点到B点的距离
 楼主| 发表于 2010-9-2 16:01:17 | 显示全部楼层
回复 3# sizhengchun $ X5 O: a' Z0 Q
  n' B2 P( y9 ?; k5 u
- [4 _( J0 b2 O   按照阁下的意思编写程序……圆心是跟AB在同一直线上……
7 C+ ]3 x0 u/ s   必须以CD点的直径编程,但这样编……走刀就多走了CA 、BD两段圆弧& z7 s- R$ Y* V2 k
   我的意思是能否少走这两段圆弧,提高效率……
发表于 2010-9-2 16:34:48 | 显示全部楼层
用CAD画出A。B2点的坐标点,直接G02走就可以了。
 楼主| 发表于 2010-9-2 18:32:07 | 显示全部楼层
回复 6# whyhhlj
  N, t9 Q/ o* W( s
# N; O# x3 u* `9 s) |7 h  z& Q8 z( |: E2 L6 u- f; Y5 ]
    不对啊……你跟3楼的不是一样么
发表于 2010-9-2 20:02:56 | 显示全部楼层
不对啊……你跟3楼的不是一样么
发表于 2010-10-13 13:00:32 | 显示全部楼层
用CAD画出A。B2点的坐标点,直接G02走就可以了。. H5 J% X. ?9 G
whyhhlj 发表于 2010-9-2 16:34
! q% I- @" W' ?; \* R
/ k5 l. x+ G0 D/ f& [8 |, m
# [6 ^1 z7 z; O) D5 P    我也这样想的
发表于 2010-10-14 20:29:26 | 显示全部楼层
最有效,最直接,我同意楼上的说法                     。
GMT+8, 2024-11-27 14:39 , Processed in 0.056242 second(s), 16 queries , Gzip On.
