查看: 2335|回复: 1
一款240V市电直插的小型材料店用不错的金工截断带锯机
发表于 2010-8-31 15:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王树大 于 2010-8-31 15:24 编辑 5 b" O8 d3 c# d) }5 S
; L; G: t( C. O0 f
是220V的二手电动工具,算是洋二吧,关键是电压不是改的,直接国内可以使用的。极限锯宽145毫米,下料用的。锯高估计在100毫米,其实可以高到200=300毫米的,但是由于铁壳罩下压到一定程度会被左侧料件阻挡干涩,另外平口钳也很难夹持住大件,平口钳高度在80-90毫米高吧,所以不好锯那么高的东西,不过如果只要锯一般然后料件翻身倒是可以锯很高的。锯条松了,原先老锯条被拉长了,现在调节到最近也不好工具,锯条滑出来,要换新锯条,机器开机正常,声音极轻,比常人交谈声还轻。电机出来通过皮带塔轮减速,现在好像锯带轮转速只有一分钟几十圈,这个速度切金属是合适的,切木头的话可以搭换带轮的、
 楼主| 发表于 2010-9-1 09:07:30 | 显示全部楼层
再来一款更小巧的桌面带锯机
GMT+8, 2025-2-25 09:35 , Processed in 0.057611 second(s), 16 queries , Gzip On.
