查看: 2969|回复: 1
汽车的使用性能指标有哪些
发表于 2010-8-31 07:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 (三)汽车的制动性: Z' c. V7 Y$ }' D2 }
  汽车具有良好的制动性是安全行驶的保证,也是汽车动力性得以很好发挥的前提。汽车制动性有下述三方面的内容。2 t  Q1 J! q4 z8 z6 O5 |
  1、制动效能" I$ K) s) g, s! d6 Z' s
  汽车迅速减速直至停车的能力。常用制动过程中的制动时间、制动减速度和制动距离来评价。汽车的制动效能除和汽车技术状况有关外,还与汽车制动时的速度以及轮胎和路面的情况有关。, [' E' i2 ~1 m
  2.制动效能的恒定性
) ?" {, D4 u% O* d" H% F6 I  在短时间内连续制动后,制动器温度升高导致制动效能下降,称之为制动器的热衰退,连续制动后制动效能的稳定程度为制动效能的恒定性。
' |# }( Y: ^" |  k7 O7 ~  3.制动时方向的稳定性# k9 E# y# T" D) ^& \
  是指汽车在制动过程中不发生跑偏、侧滑和失去转向的能力。当左右侧制动动力不一样时,容易发生跑偏;当车轮"抱死"时,易发生侧滑或者失去转向能力。为防止上述现象发生,现代汽车没有电子防抱死装置.防止紧急制动时车轮抱死而发生危险。6 U+ E8 g4 Q8 S4 }0 X
  (四)汽车的操纵性和稳定性5 w1 G( W( s: k6 S; B0 W! J# }' c
  汽车的操纵性是指汽车对驾驶员转向指令的响应能力,直接影响到行车安全。轮胎的气压和弹性,悬挂装置的刚度以及汽车重心的位置都对该性能有重要影响。
* ^! M  X! W' b+ `  汽车的稳定性是汽车在受到外界扰动后恢复原来运动状态的能力,以及抵御发生倾覆和侧滑的能力。对于汽车来说,侧向稳定性尤为重要。当汽车在横向坡道上行驶。转弯以及受其他侧向力时,容易发生侧滑或者侧翻。汽车重心的高度越低,稳定性越好。合适的前轮定位角度使汽车具有自动回正和保持直线行驶的能力,提高了汽车直线行驶的稳定性。如果装载超高、超载,转弯时车速过快,横向坡道角过大以及偏载等,容易造成汽车侧滑及侧翻。( {; a4 u& o9 \) p% c5 {5 I3 h1 X
  (五)汽车的行驶平顶性 . u- }1 m& e2 c
  汽车在行驶过程中由于路面不平的冲击,会造成汽车的振动,使乘客感到疲劳和不舒适,货物损坏。为防止上述现象的发生,不得不降低车速。同时振动还会影响汽车的使用寿命。汽车在行驶中对路面不平的降震程度,称为汽车的行驶平顺性。
& [7 e6 ^7 w7 w# v' D  汽车行驶平顺性的物理量评价指标,客车和轿车采用"舒适降低界限"车速特性。当汽车速度超过此界限时,就会降低乘坐舒适性,使人感到疲劳不舒服。该界限值越高,说明平顺性越好。货车采用"疲劳--降低工效界限"车速特性。汽车车身的固有频率也可作为平顺性的评价指标。从舒适性出发,车身的固有频率在600赫兹~850赫兹的范围内较好。- G  p0 G5 Q0 h- X* E8 I  W  L
  高速汽车尤其是轿车要求具有优良的行驶平顺性。轮胎的弹性、性能优越的悬挂装置、座椅的降震性能以及尽量小的非悬挂质量,都可以提高汽车的行驶平顺性。* p: b8 u3 v, c7 v
  (六)汽车的通过性/ O/ d$ ?# ]. _8 U
  汽车在一定的载质量下能以较高的平均速度通过各种坏路及无路地带和克服各种障碍物的能力,称之为汽车的通过性。各种汽车的通过能力是不一样的。轿车和客车由于经常在市内行驶。通过能力就差。而越野汽车、军用车辆、自卸汽车和载货汽车,就必须有较强的通过能力。
8 G* s" {" m4 o" H  采用宽断面胎、多胎可以减小滚动阻力;较深的轮胎花纹可以增加附着系数而不容易打滑,全轮驱动的方式可使汽车的动力性得以充分的发挥;结构参数的合理选择,可以使汽车具有优良的克服障碍的能力,如较大的最小离地间隙、接近角、离去角、车轮半径和较小的转弯半径、横向和纵向通过半径等,都可提高汽车的通过能力。( p: |3 x" W* m6 c& d3 k2 S4 F
  (七)其他使用性能 ( j, w% H' Q: V! p3 W; c+ n# m
  1、操纵轻便性
2 |0 Y$ R% T) V4 P  {" c  使用驾驶汽车时需要根据操作的次数、操作时所需要的力、操作时的方便情况以及视野、照明、信号等来评价。汽车具有良好的操纵轻便性,不但可以减轻驾驶员劳动强度和紧张程度,也是安全行驶的保证。采用动力转向、制动增加装置、自动变速器以及膜片离合器等,使操纵轻便性得以明显改善。
- C5 ]- N, @( q( Q  K  2、机动性7 P) n0 R3 o  n! g5 G/ N) W0 ^
  市区内行驶的汽车,经常行驶于狭窄多弯的道路,机动性显得尤为重要。机动性主要用最小转弯半径来评价。转弯半径越小,机动性越好。
0 N; a" L& t" C3 e; J1 l, \$ A  3、装卸方便性* R+ c9 g/ y; m- W" ~% ], G0 I
  与车厢的高度、可翻倒的栏板数目以及车门的数目和尺寸有关。
  T2 {. z% }4 B% i  (八)容量
+ s% g- k, v3 n' C: P& C  容量表示汽车能同时运输的货物数量或者乘客人数。货车用载质量和载货容积来表示。客车用载客数表示。+ M7 V( m8 q; p* q0 S
  重量利用系数反映出汽车结构的合理程度。
1 U, D  Z2 g. _. C( l4 u" g  重量利用系数=额定载质量/空车质量。
发表于 2010-8-31 22:22:17 | 显示全部楼层
没有完全看懂,可能我的知识储备还不够!
GMT+8, 2025-1-21 09:31 , Processed in 0.055590 second(s), 16 queries , Gzip On.
