查看: 5795|回复: 7
HRB轴承,配对后内外圈相对晃动厉害,居然是真的?!
发表于 2010-8-31 00:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一对7302AC角接触轴承,HRB的,配对后内外圈相对晃动厉害。以前一直没用国产的,比较多的是NSK,没有这种问题。
) f1 U3 \+ \# B5 @, e% _: o* ^, P, S; P- c' g  K( j
想着肯定是假的,但一直没用过国产,难道真货也就是这种品质。郁闷了。6 _  S: m& D1 _: l/ L3 I
卖轴承的过来,居然说这种高速轴承就是这样的。我去,就这还高速轴承。
* w% _+ h4 S) y# j! }% B# T1 a明天还是换回NSK先了。
 楼主| 发表于 2010-8-31 00:10:03 | 显示全部楼层
话说回来,在两个轴承中间加间隙调整,或者说把轴承座的结构改掉,也是可以的。但以前一直直接背靠背或者面对面安装的,也很少出现这种问题。——出现过,更换即ok。
 楼主| 发表于 2010-8-31 00:35:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 tigerguo1975 于 2010-8-31 00:37 编辑 / z8 w' l+ \  q* x3 K) J& D
. l% K+ b( k9 t  }翻了翻旧帖子,似乎HRB轴承直接配对是有1mm间隙(补充:背对背安装)。价格便宜许多的原因吧。
发表于 2010-8-31 08:22:55 | 显示全部楼层
hrb的轴承需要配对的这种轴承是两个做有标记的配对使用的,不能够随便两个就可以配对的!
 楼主| 发表于 2010-8-31 09:56:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上。) Z! s1 m# K! c! ^4 D' S+ e
想法是后面能用国产品牌就用国产品牌(一直听说HRB轴承品质也不错的),这里是装滚珠丝杠的,精度要求和载荷都还好,所以说用HRB的试一试。
5 b! ~& z+ o. a! B后续有机会继续比对,这次赶时间,可能先不用HRB的了。
发表于 2010-9-1 09:26:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 37596647 于 2010-9-1 09:31 编辑 5 p& }8 u1 S7 A! C. u0 B
5 ]) w3 ^% @  j1 m7 x
NSK轴承的完整后缀是什么? HRB的完整后缀是什么?NSK不带角度后缀是30度,国产的AC是25度,轴向负载相对30度的要小。* d9 ]( c3 U7 b. l- _$ T
4 t/ \. M+ D/ p
# \0 X; P$ \- b8 I: O1 _丝杠用轴承,除了径向负载,轴向负载较大,要求旋转精度高。普通的角接触球轴承,不适合配对使用。进口的轴承精度储备较高,如SKF、FAG、NSK等,普通轴承基本70%可以达到P5级精度,而且同批次的轴承,公差离差性小。配对成功的可能性较高。
2 ^) J6 B9 f1 s  U5 m( p' {0 b" N0 d4 C
建议选择P5级以上的精度,接触角30度以上。
发表于 2011-5-12 14:50:18 | 显示全部楼层
如果楼主非要吧两个单套轴承自己配成一对使用的话 出现晃动是必然的 不然为什么配对的轴承价格这么贵呢..
发表于 2011-5-12 15:53:31 | 显示全部楼层
我们一直用HRB的深沟球和圆锥轴承,推力轴承。不错。
2 x# ]& J" U& C; d
GMT+8, 2025-2-25 09:39 , Processed in 0.049702 second(s), 14 queries , Gzip On.
