查看: 4185|回复: 12
数控车床刀具补偿问题---请教
发表于 2010-8-30 19:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床刀具补偿显示输入进去了, 但加工出来后测量数据不变。。。 不管是补0.005还是0.03 0.04都不会改变!有知道是怎么回事的么 先谢谢了!系统是发那克的, 床子是国产,那个厂家忘记了, 6136的。
发表于 2010-8-30 20:31:06 | 显示全部楼层
期待高手分析' p1 P8 J0 y  c& D; p6 f2 W- ?
发表于 2010-9-1 10:46:00 | 显示全部楼层
很显然,你补错位置了,要么是XZ错了,要么是刀号错了,这都是小问题。自己去找找吧,看一下你的刀补号是多少,再补偿到这个刀号里。
发表于 2010-9-1 20:41:16 | 显示全部楼层
同意楼上的,细节问题
发表于 2010-9-2 08:05:34 | 显示全部楼层
刀具的急剧磨损,还有就是电脑有问题。你关机再开机试试
发表于 2010-9-2 12:18:44 | 显示全部楼层
先查一下是不是刀补里的刀号改错了,如果不是改错了,那你就关机再开机试试,还有系统恢复原厂设置
发表于 2010-9-2 12:24:48 | 显示全部楼层
期待高手分析+ U7 a6 u* Y  R1 {8 ^, s; e: q* Y2 _- L
发表于 2010-9-2 13:55:07 | 显示全部楼层
先查一下是不是刀补里的刀号改错了,如果不是改错了,那你就关机再开机试试,还有系统恢复原厂设置!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-3 21:36:34 | 显示全部楼层
可能是机床的同步带有问题……
发表于 2010-9-3 23:02:02 | 显示全部楼层
最有可能是刀压松了,紧紧看
GMT+8, 2025-2-24 04:17 , Processed in 0.058866 second(s), 14 queries , Gzip On.
