查看: 4008|回复: 5
美制喉牙--NPS
发表于 2010-8-30 16:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,有几个问题想请教:. I& W/ B* o2 x) N! @
1.美制喉牙是不是NPS直管螺纹?' v& r1 Q& r( \9 s4 z
2.直管螺纹NPS的具体尺寸表,哪里可以查到,知道的最好直接附上。+ \; b% b8 m3 P4 Y3 \. T( G
   我在机械手册里只能查到NPT的尺寸表。我查了原版的美国螺纹手册,也没有NPS的尺寸表。请各位指教在哪能查到?
# U0 N6 ?1 @6 C( H; J3.NPS是不是内外螺纹都有?1 `. j. q! Q! V* n# l4 V1 G
4.NPS外螺纹(如果有外螺纹的话),外螺纹上(用来旋紧螺纹用)的内六角孔有没有尺寸设计标准?
. @, [# M/ t* Q0 R' A/ j, @1 n1 F1 S2 w! e9 Y$ d, P
十分感谢!
发表于 2010-8-31 09:02:43 | 显示全部楼层
  N6 N- f4 W( G5 z/ b' o) V* e
* q- M0 _/ t- K) J, @8 ^+ _回复 1# butterflyclj 5 w3 z. B) P# ]: c5 p8 R
8 C. s8 L$ U3 O0 o
. o0 z/ _& z  z/ l* @: B$ q5 ]' r    你说的不是很明白,我打几个信息,你看下:1 @- g0 Q. r' |6 ~3 r
nps螺纹是美标螺纹,应该是60度的管螺纹,但是里边还分:  Y" V( h4 v5 v8 _7 e- j
NPSC,一般用密封管螺纹。
. u/ n" @5 [0 x- o; cNPSF,干密封管螺纹(燃料用美国标准干密封圆柱内螺纹 3型)用于软或韧性材料,也可以用于壁厚和硬脆材料上。
% J# o7 }. `* ?; b8 }NPSI,干密封管螺纹(普通美国标准干密封圆柱内螺纹 4型)用于厚壁的硬,脆材料
+ A2 F9 j' [1 t2 sNPSM,非密封管螺纹 紧固圆柱螺纹
+ J, }# {& S9 P( N* X; cNPSL,非密封管螺纹 锁紧螺母圆柱螺纹& ^2 c( i+ N- U/ g. v& Z$ I
NPSH,非密封管螺纹 软管接头圆柱螺纹
% E1 K: g( p' v3 i; z9 g$ V. G; X1 W  A4 Z  E: ]8 c$ `' `5 ^& I1 S
你要查详细的内容,请查螺纹标准手册;你需要什么螺纹,多大规格的,我帮你查查看!
 楼主| 发表于 2010-9-1 14:58:42 | 显示全部楼层
你的意思是NPS管螺纹一定要细分成NPSC、NPSF、NPSI等,! T  r( F, A& a% i8 e3 Y
单纯的规格为NPS 1"管螺纹是不完整的规格?
 楼主| 发表于 2010-9-1 15:02:50 | 显示全部楼层
回复 2# yang13564 1 `3 F) X$ Z" f0 ^$ t& d0 K! ^
' B8 i" A& U# M# }
7 U' E9 f: E5 q: O& U6 f" V& ~
    你的意思是NPS管螺纹一定要细分成NPSC、NPSF、NPSI等,8 @* T4 u5 a2 C* O2 v# f
发表于 2010-9-2 08:05:00 | 显示全部楼层
回复 4# butterflyclj
, `0 _( O/ C5 \4 R& u. R4 P
; ]+ ]0 Y, E6 P) C5 K- o2 D% m+ R: x0 X
    如果没有特别说明那就是一般用密封管螺纹
 楼主| 发表于 2010-9-3 15:53:40 | 显示全部楼层
thank you,
& S9 T8 E8 ~( v% X2 r问题已经解决了,原来客户想要的是NPT外螺纹,2 l! u4 g( L( i; x# A5 G
只是最初客户说的美制喉牙外螺纹,不知道跟这个NPT是不是一回事。
GMT+8, 2024-11-25 01:22 , Processed in 0.053721 second(s), 15 queries , Gzip On.
