本帖最后由 螺纹爱好者 于 2010-8-30 13:20 编辑 ! H, c i7 d* W$ T; G, W% E
q9 t# E7 f, Z) l, L! f
常见的问题及原因
. e( b1 x% P7 @0 K0 b" Y+ R/ u: C n. ^6 w
) b$ d0 F, Z8 z. }# a) Q, I丝锥折断:
% ^4 c0 Z7 f2 _4 O4 h: |8 J8 p螺纹底孔加工时直径偏小,排屑不好造成切屑堵塞;攻不通螺纹时,钻孔的深度不够;攻螺纹时切削速度太高过快;攻螺纹用的丝锥与螺纹底孔直径不同轴;丝锥刃磨参数的选择不合适,被加工件硬度不稳定;丝锥使用时间过长,过度磨损。
4 f7 E+ A3 ^1 x3 N2 V& Z- N1 h8 Q |9 p' C/ ^( h" f/ s
丝锥崩齿:
# W( w/ g$ i I" W) O) t丝锥前角选择过大;丝锥每齿切削厚度太大;丝锥的淬火硬度过高;丝锥使用时间过长而磨损严重。
4 t( [" f; A4 Y
% D2 U4 }# p1 T+ D丝锥磨损过快:
" Z1 m7 s: s6 P攻螺纹时切削速度过高;丝锥刃磨参数选择不合适;切削液选择不当,切削液不充分;工件的材料硬度过高;丝锥刃磨时,产生烧伤现象。
: G* o; Z$ K; J' ?$ @2 J8 d/ o# C8 J4 @' ?. W' Y
螺纹中径过大:2 ~& b7 `; a" F8 `8 X) N
丝锥的中径精度等级选择不当;切削选择不合理;攻螺纹切削速度过高;丝锥与工件的螺纹底孔同轴度差;丝锥刃磨的参数选择不合适;刃磨丝锥中产生毛刺,丝锥切削锥长度过短。
- P0 L" d8 G! T1 ]1 {
: B( Z9 C: c A7 D) J螺纹中径过小:
$ C& A0 m0 a/ ]丝锥的中径精度等级选择不当;丝锥刃磨参数选择不合理,丝锥磨损;切削液选择不合适。
, `4 O w+ P, x* r
% j8 y4 J! n1 H螺纹表面粗糙度值过大:/ [- P3 R9 [6 V3 N1 t5 w
丝锥的刃磨参数选择不合适;工件材料硬度过低;丝锥刃磨质量不好;切削液选择不合理;攻螺纹时切削速度过高;丝锥使用时间过长磨损大。
0 Z# y* G I, z) j- f
+ K- J6 E+ v7 q, p* ~3 \( a% s5 |; g8 g
/ ~' Z5 C: c4 M v' w解决的方法( \. \+ Z x1 P' ]8 w. D% K
& Y0 j1 J) ~; g: a0 X. @丝锥折断:
1 j1 B# ~, O0 f& e% W$ r6 M# F# H s正确地选择螺纹底孔的直径;刃磨刃倾角或选用螺旋槽丝锥;钻底孔的深度要达到规定的标准;适当降低切削速度,按标准选取;攻螺纹时校正丝锥与底孔,保证其同轴度符合要求,并且选用浮动攻螺纹夹头;增大丝锥前角,缩短切削锥长度;保证工件硬度符合要求,选用保险夹头;发现丝锥磨损应及时更换。- }3 D* b' z: Z& j
2 B* L/ m4 I9 a* p% G& j
丝锥崩齿:
! v* I+ M/ O/ T) J" C- C" m适当减少丝锥前角;适当增加切削锥的长度;降低硬度并及时更换丝锥。
) K5 i! A# ]! H
; j" u" ?! ]4 }! c丝锥磨损过快:# [1 L- B ^& i! K
适当降低切削速度;减少丝锥前角,加长切削锥的长度;选用润滑性好的切削液;对被加工件进行适当的热处理;正确地刃磨丝锥。
9 y4 z( l, {0 A! u- j& U! J
R- x o# C# N& x& Q4 q8 {' G# t螺纹中径过大:: o1 A7 e4 o! K Q6 x
选择合理精度等级的丝锥中径;选择适宜的切削液并适当降低切削速度;攻螺纹时校正丝锥和螺纹底孔的同轴度,采用浮动夹头;适当减少前角与切削锥后角;清除刃磨丝锥产生的毛刺,并适当增加切削锥长度。5 B' R, z; ?4 v' @' Z
5 e* j* m4 C( {! P- X t螺纹中径过小:( \" j, n. z% l8 ~! ]2 m
选择适宜精度等级的丝锥中径;适当加大丝锥前角和切削锥角;更换磨损过大的丝锥;选用润滑性好的切削液。' P1 A2 C) j6 b5 `( s
9 q4 y% d+ z+ M: I$ {
螺纹表面粗糙度值过大:
/ j$ O# v" W' `, a" W! [5 O3 }适当加大丝锥前角,减少切削锥角;进行热处理,适当提高工件硬度,保证丝锥前刀面有较低的表面粗糙度值选择润滑性好的切削液;适当降低切削速度;更换已磨损的丝锥。* Z2 b' f& `5 q; F
