1.德国Hofler RAPID 1250 型数控圆柱齿轮成形磨齿机。设备主要性能:齿形齿向修形;齿轮双面及单面磨削;随机测量,测量结果屏幕显示或打印,并按照DIN 3962 标准进行评估;砂轮进入齿槽内自动对中,自动进行余量分配;在每个修整循环结束后检查平衡误差,并对砂轮进行再平衡;给定加工参数,自动加工工件到尺寸
+ v* ~3 r1 }5 X1 |) q主要技术参数
5 n+ a' {5 @9 O, k最大齿顶直径 1250mm
* [. i+ g. T$ l. _# v( h
/ g- n% h. ?0 \( ~% T' Y最小齿根直径 160mm
% `5 E& C0 Z" m8 Q: M7 v模数 1—25mm ) m' f3 d" e& W' }& E
最大齿深 55mm 5 q# h$ z2 F1 k* }
最大齿宽 630mm ) b7 W9 B1 l0 ]+ j
螺旋角 ±45 ° : G) N' B5 N' w. ~
磨齿精度 DIN 3级 $ w3 m2 N- h; T$ n9 h) R
3级 GB10095-88 - F3 l8 O0 l/ t# Y# K! p. R
7 z7 `% x7 a7 e$ H, i/ W
3 _8 z1 h- v" [/ y
" ?- q2 r% O9 p2.美国Gleason 凤凰牌800G计算机数控准双曲面齿轮磨齿机(包括设计和加工的全套计算机软件),用于磨削高精度硬齿面准双曲面齿轮和弧齿锥齿轮(包括格里森制等高齿轮、收缩齿),适应单件或批量加工。
7 k6 l% E! i# B3 e! E主要技术参数
; j5 U7 K m6 e( v极限传动比 10:1 : a9 `% j# W' a% O
* D2 L3 f3 a+ O3 S2 U
最大全齿深 31.75 mm ! \1 B' t X$ e) R$ f; Z9 i! I
模数 1~16.8 & u3 x/ t! B$ [
最大齿宽 116.84 mm
& X5 |: V5 k( i! x' L4 t7 K齿数范围 5-200齿 ) g- p' ^$ B( x' n% _2 f! z8 ~
最大大轮节圆直径 Φ800 mm - F1 [$ U7 ]$ E h# b
最大加工锥齿轮轴径 Φ150
. ~% l. s3 r4 G* f, \螺旋角范围 0°-45° / I. A1 E2 r. J& s; Y
X-水平移动 -305—305mm
2 O' Y! n, L& e, t$ l- z$ v1 X xY-垂直移动 -305—305mm
, k U0 E2 M- g, Z磨齿精度 4级GB 11365—89
7 }7 U$ r. O6 N* ]& f, h8 i AGMA 13级
% a9 F& A" P0 K! a) N0 r
: G m) c$ W6 r0 l6 v2 v! l! U! c _& [* y1 d6 ~" n5 k# d3 |
3.从德国引进的国内第一台 ZT15E型外齿圆柱齿轮高精度磨齿机,是专为加工单件或批量高精度齿轮而设计制造的,用于磨削高精度硬齿面渐开线正齿轮及斜齿轮的 CNC (数控)立式锥面砂轮型磨齿设备,具有国际一流水平。它不仅加工范围大、效率高, 而且在加工规格内,任何压力角和齿轮修正(齿顶及齿根修正)的齿轮件均可加工。机床上装有检测装置。齿轮加工后,测量结果可在电脑屏幕上显示或通过打印机打出。 . F( ~0 d4 A$ `( W @
加工模数,M2~M40;加工直径,80~2000mm;螺旋角(最大),±35度;齿面宽度(最大),1200mm;齿
8 [4 y- S7 t9 k" ]. a/ y " z$ t) y/ f V) d G. `
6 D* n& u$ a3 m* |/ t
形修正,任意;齿向修正,数量最大0.48mm,长度最长2×250mm;齿轮单重(最大),8000kg;可加工超长齿轴;齿轮精度(最高),φ80~1500mm DIN3级精度,φ1500~2000mm DIN4级精度。 ) M" c4 O% t* ~3 B6 e- j
' X7 U7 Q3 I F, z+ C4.YKD2280 CNC 弧齿锥齿轮铣齿机 5.Φ3000成形磨齿机6.Φ2000成形磨齿机
" n3 t8 E0 A( D( X# \ h3 X |
