楼主: cr12
加工中心怎样加工锥孔?---[请教]
发表于 2013-8-29 09:28:29 | 显示全部楼层
加工这种孔最好是用车床,实在没法只能用加工中心的话用牛鼻刀宏程序编制走刀,这样光洁度还有点保障,立铣刀的话光洁度不行
发表于 2013-9-1 10:50:18 | 显示全部楼层
这么大的,估计只能用U轴了。
发表于 2013-9-1 12:38:01 | 显示全部楼层
mzw00123 发表于 2013-9-1 10:50 / z1 E( Y- G) {$ a: i
这么大的,估计只能用U轴了。
( h; A. J" o& p
什么是U轴 能不能介绍下  最好能带个图。; O( B5 L2 K1 v4 ?3 E  G
发表于 2013-9-6 00:21:51 来自手机 | 显示全部楼层
要加工锥孔在加工中心上,必须用球头刀!这样你的光洁度才能保证。用电脑编程或宏程序都可以加工出来!当然粗铣用立铣刀就可以了
发表于 2013-11-18 23:06:24 | 显示全部楼层
治国 发表于 2013-9-6 00:21
8 G. n* ^9 z$ a" J* s5 S/ T4 H# C要加工锥孔在加工中心上,必须用球头刀!这样你的光洁度才能保证。用电脑编程或宏程序都可以加工出来!当然 ...
0 h: Y4 h5 ], ?  B& Z" G+ q5 ~
粗铣的话,是不是全园路径阶梯状?还是螺旋下刀??
; s0 s9 s/ P: W. T
螺旋下刀,走圆锥插补  发表于 2013-11-19 00:35
发表于 2013-11-24 17:32:14 | 显示全部楼层
240MM,刀具不短啊,时间也不短
发表于 2013-12-14 21:52:49 | 显示全部楼层
用软件编程,要求不高就用方尖刀好了,高的话有变斜角铣刀
发表于 2013-12-16 03:00:07 | 显示全部楼层
可以试试,在YZ或XZ平面内,用G01走刀,
哦,不对,锥孔不行,平面可以。宏程序吧,很简单的,开粗一刀0.1,精铣一刀0.1.不过很耗时间  发表于 2013-12-16 20:56
发表于 2013-12-16 23:57:06 | 显示全部楼层
       有个玩意叫做可自动径向走的搪刀,这个刀具系统可以解决你的问题。这个玩意一些刀具方面的资料都有介绍。但我也没有用过。
发表于 2014-1-6 08:49:36 | 显示全部楼层
切削面太长了,切削刃足够长的话用AC五轴可实现,三轴机床建议用宏程。不知粗糙度要求怎样
GMT+8, 2024-11-25 10:48 , Processed in 0.058132 second(s), 16 queries , Gzip On.
