查看: 2119|回复: 3
变矩器旁通阀的作用是什么?
发表于 2010-8-29 19:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,变矩器旁通阀的作用是什么?如果不接会对整车产生什么样的问题?
发表于 2010-8-31 19:42:02 | 显示全部楼层
防止变矩器内压力过高,损坏叶片等,另外还可以保护设定的最高扭矩值!,防止发动机超载!
发表于 2010-8-31 22:10:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 英德康 于 2010-9-4 19:47 编辑 / b0 J5 e, q& y+ w1 A
7 E8 H5 L9 G. u! ]' T( x
变矩器的旁通阀在油滤清器内,当滤芯堵塞后油液经过此阀通往变速操纵阀,保证系统供油正常。
; ~: m) Y  D7 z" B若没有此阀,一旦滤芯堵塞,液压系统则无法工作。通常滤清器都装压差开关,一旦滤芯堵塞时,即发出报警信号。提示更换滤芯。+ ^* C% v' M+ S) B4 k; P0 Q
我们在做工程机械液压系统电液比例升级改造时,过滤精度是个大问题。为了减少过滤系统堵塞,有不少方法可以选择,油箱设置分隔槽,油管加磁性过滤等等。
发表于 2010-9-14 14:08:59 | 显示全部楼层
楼上的是正解,但是机械不同变矩器旁边的阀也不都一样,
GMT+8, 2025-2-24 20:10 , Processed in 0.055245 second(s), 15 queries , Gzip On.
