查看: 4946|回复: 11
电机轴承轴向转速高,是何原因?
发表于 2010-8-29 08:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前做电机空转实验时,轴向振速超标,不知道什么原因,请各位帮忙分析一下。测量到轴承轴向振速2.1mm/s,振幅为8um,电机速度3000转。
发表于 2010-8-30 17:33:47 | 显示全部楼层
电机轴承轴向转速高,是何原因?
轴承精度低,采用更精密的轴承
rogersgb + 1 谢谢参与
发表于 2010-8-31 10:06:10 | 显示全部楼层
电机轴承轴向转速高,是何原因?
调整轴承增加轴向预应力
发表于 2010-8-31 11:02:17 | 显示全部楼层
电机轴承轴向转速高,是何原因?
另外检查下轴的直线度
发表于 2010-9-2 09:56:03 | 显示全部楼层
电机轴承轴向转速高,是何原因?
路过学习一下,轴承的极限转速不知道有没有超?
发表于 2010-9-10 16:50:52 | 显示全部楼层
电机轴承轴向转速高,是何原因?
轴向阵速是个什么概念?
发表于 2010-9-12 21:35:37 | 显示全部楼层
电机轴承轴向转速高,是何原因?
轴承是电机轴上的吗,是不是有轴向间隙啊,
发表于 2010-9-13 12:41:46 | 显示全部楼层
电机轴承轴向转速高,是何原因?
是不是轴承安装的问题。
发表于 2010-9-18 14:02:23 | 显示全部楼层
电机轴承轴向转速高,是何原因?
轴承的型号是何种型号,精度怎样,游隙多大,还有一般轴承只有加适当的预紧力后才能做一些模拟工况的试验。
发表于 2010-9-23 19:56:04 | 显示全部楼层
电机轴承轴向转速高,是何原因?
轴承轴向振幅8um不大呀,
GMT+8, 2024-11-27 20:34 , Processed in 0.056342 second(s), 17 queries , Gzip On.
