楼主: 老实人sz
M6螺纹攻不进,有什么方法解决?
发表于 2010-9-14 19:25:13 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2010-9-14 20:05:02 | 显示全部楼层
22楼的也太夸张了   底孔都钻到5.4了
& z# N! a+ Q5 j& [1 }+ J( v
1 d! \" W( r4 g0 S. G2 I其实没那么麻烦    钻空时  先用小钻头引孔 (2.0--3.0)都可以
: H1 g$ Z4 f2 X# m# C& j* E
; S, r$ v* |3 G8 z+ p/ r( h..." n" C! w0 k" p& e" n  J
75712090 发表于 2010-9-6 20:43
  s8 ]) l3 J. ~' ]
8 Q* m' o6 o7 D: W# S9 S
/ H6 p2 C7 }  }, U    你用这么大的钻头引孔是不是太大了点啊,2毫米都偏大啊,这样大的引孔会适得其反,会让钻头卡住的,容易憋断钻头吧。有些做法出发点是好的,但是会引起适得其反的效果就是因为可能过头了点,继续摸索一下可能还是会沿着原来的思路完成任务的。
发表于 2010-9-14 21:02:23 | 显示全部楼层
降低转速  换好点的道具和冷却液
发表于 2010-9-14 21:12:04 | 显示全部楼层
我好象记的我门车间也碰到过这个问题,也试了好多方法,最后用的是我们经常吃的食用油。
发表于 2010-9-15 14:38:18 | 显示全部楼层
钻头你就直接选用雷公钻,上网查,专门钻不锈钢的钻头。攻丝可以适当加大底孔,
发表于 2010-9-15 22:02:08 | 显示全部楼层
进口高钴钻头加美国油蜡
发表于 2010-9-16 17:14:14 | 显示全部楼层
降低转速,加大进给量,使用高钴或者合金钻头,再试试吧
发表于 2010-9-16 18:12:28 | 显示全部楼层
多次遇到304里面有钻石。想办法钻了,也攻不出牙。
发表于 2010-9-16 18:33:59 | 显示全部楼层
国产高钴钻    您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 10 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2010-9-16 20:01:08 | 显示全部楼层
买三住的丝锥,可能对你有很大的帮助,要带螺旋的那一重
GMT+8, 2024-11-28 23:41 , Processed in 0.059737 second(s), 14 queries , Gzip On.
