楼主: 老实人sz
M6螺纹攻不进,有什么方法解决?
发表于 2010-8-30 11:03:45 | 显示全部楼层
又是不锈钢惹的祸。不锈钢加工过程中加工硬化严重,切削力大,切切削温度高,屑不易折断、易粘结,产生积屑瘤加速刀具磨损。如果不换刀不换切削液的情况下,建议钻一小段例如3-5cm后退出,再钻。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老实人sz + 2 谢谢。建议不错。我试试
发表于 2010-8-31 23:02:56 | 显示全部楼层
使用低转速,在把钻头的角度加大。   再不行把钻头改成群钻
发表于 2010-8-31 23:12:16 | 显示全部楼层
S304号不锈钢啊,应该可以的啊,转速调低点啊,建议你用手动的啊
发表于 2010-9-1 11:39:07 | 显示全部楼层
不知道楼主这问题有没有解决  要是没有解决  我可以有类似的经验:第一不锈钢你要考虑材料供应商是否做过固溶处理 要是没做过固溶处理那你小螺纹式很容易断丝锥。建议以后买材料时先试试,看看材料是否做过固溶处理(一些材料商为省成本往往少做固溶处理)  第二钻不锈钢孔建议采用含钴钻(术语:高钴钻)并不是一定要买进口的(私企降成本完全可以采用国产含钴钻) 攻丝不锈钢时(难攻的)可以采用ROCK的一种攻丝油(比较贵)  要降成本可以采用(四氯化碳)用针筒打在丝锥上面  效果也可以!用牛奶攻  干了难以清洗!  以上都是个人经验 若其余朋友有对此意见  (我只保留我自己的想法)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老实人sz + 2 蛮好的建议,我试试。谢谢
发表于 2010-9-2 20:26:11 | 显示全部楼层
钻头没处理好,建议你用钴钻,注意在磨钻头的时候注意一定不能有后角,开三条分屑。在做高温合金料的时候,建议你的孔走上差,这样便于后工序加工,当然这个要根据实际情况进行合理的调整。冷却液一定要充分浇注
发表于 2010-9-2 20:35:03 | 显示全部楼层
冷做硬化了。可以先用5MM铣刀钻一两毫米。硬质合金钻头也行。底孔要打到5.3。攻丝时加点机油就行了。我以前什么调料都用过,其实底孔是关键。不要打硬化了。
发表于 2010-9-2 20:38:45 | 显示全部楼层
丝攻用机用的比较好。
发表于 2010-9-2 21:52:09 | 显示全部楼层
Ruihong Int`  是你吗?早就结识了 还是第一次在机械社区见着你哈  呵呵
发表于 2010-9-4 20:25:42 | 显示全部楼层
这里高手如云,新手进来学习一下
发表于 2010-9-4 20:28:09 | 显示全部楼层
是否可以考虑先用小钻头打底孔(4.2MM),再用5.2的呐?速度降低,进给量加大
GMT+8, 2024-11-28 23:44 , Processed in 0.056227 second(s), 18 queries , Gzip On.
