查看: 6473|回复: 11
用立式加工中心钻孔,孔径不一样,求教
发表于 2010-8-28 01:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在干一批锻件,在加工中心上钻孔,先打中心孔,后用12.4直柄麻花钻钻孔,钻出来孔有的12.5的通规都过的去,转速是600,进给25,怎么解决?
发表于 2010-8-28 08:11:50 | 显示全部楼层
钻头有多长?   钻头用什么磨的呢
发表于 2010-8-28 09:28:50 | 显示全部楼层
这种事情好正常。。钻头不好。扩孔。。。。。
发表于 2010-8-28 09:39:11 | 显示全部楼层
有几个方面的原因:
7 y6 W! o3 u) J, [! R* @1 T; I) j1、钻头磨得好坏
: z, d/ J5 M7 J" w9 `( p& Z& q2、孔深尺寸
% P' ~7 H! b7 y+ g8 ^3、设备问题1 J; B/ I$ t8 ]7 L3 e5 S) @3 ?
如孔径要求较高,可以先钻12.2的孔再铰孔。
发表于 2010-8-28 10:51:57 | 显示全部楼层
很有可能是刀具问题,换好的硬质合金钻头试用一下
发表于 2010-8-28 11:01:54 | 显示全部楼层
你这样钻的话肯定会大的,最主要的还是看 你磨的钻头怎么样了,孔要求高的话你可以先钻12.3钻头钻,在用绞刀绞一下,绝对标准。
发表于 2010-8-28 12:31:22 | 显示全部楼层
应该是钻头有问题,1,钻头磨得不好,其次就是钻头不正,可以对下刀看看了!
发表于 2010-8-28 13:47:56 | 显示全部楼层
要不可以用小一点的钻头  打一次孔  在用合适的钻头在打一次  也许就可以了
发表于 2010-8-28 15:51:08 | 显示全部楼层
装夹的不正确。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-8-28 20:41:09 | 显示全部楼层
机床和角度应该都没问题,估计还是钻头。那有什么好的方法和辅助工具来磨钻头啊?我们都是用手磨,眼睛看。
GMT+8, 2025-2-25 09:58 , Processed in 0.061545 second(s), 15 queries , Gzip On.
