楼主: 793325747
400斤需要多大扭矩才可以吊起来?老父搬货太辛苦
发表于 2012-7-21 10:26:59 | 显示全部楼层
至  顶!!!
发表于 2012-7-21 10:55:49 | 显示全部楼层
理论上计算可以使用7.5天,但是坡度太大,实际爬坡有难度!建议加个控制器!
发表于 2012-7-21 12:43:21 | 显示全部楼层
首先你得孝心我很赞赏,人力三轮400斤爬45度坡无论如何是很危险的,加电动助力想法好但操作困难,动力系统与车轮要有离合装置。
发表于 2012-7-22 14:39:37 | 显示全部楼层
我支持5楼的看法
发表于 2012-7-29 22:03:09 | 显示全部楼层
要不LZ用涡轮蜗杆吧!
{:soso_e100:}
发表于 2012-7-29 22:24:02 | 显示全部楼层
中国龙方舟 发表于 2012-7-21 09:39
看你那车轮多大吧?正常车轮爬这坡有难度,还得你父亲稍微帮使点劲,孝道可敬!
首先我很理解楼主的孝心,其次我很不理解楼主的用途:1。是要爬坡用吗?2,用直接起吊的方式可以解决?3,运货得距离?如果用直接起吊的方式可以解决400W怎么都够的(机械设计合理),除非你要求的起吊速度很高,比方说1M/S,这样的话在短距离内你的人可能难以接受这样的冲击,在接货的时候,除非有缓起缓停的功能; 400w够用的理由:我公司用40:1的涡轮蜗杆用70W电机推600KG 是标准。
发表于 2012-7-29 23:18:04 | 显示全部楼层
tywf 发表于 2010-8-28 00:26
装上去试验一下。。不行再换个功率大的
同意 电池厂家不一样 性能也不一样的
发表于 2012-7-29 23:29:23 | 显示全部楼层
不知道车轱辘多大,如果以你现在给的条件,我按26自行车的车轱辘算了算,上不去,车轱辘的转速太高
发表于 2012-7-30 23:11:25 | 显示全部楼层
实验一下嘛
发表于 2019-1-18 12:00:42 | 显示全部楼层
兄弟,这不是最好的办法,最好的是你,你每个月给他老人家5000,让他去下下棋,钓钓鱼
GMT+8, 2025-4-27 00:24 , Processed in 0.060982 second(s), 14 queries , Gzip On.
