楼主: highted
电机与减速机配合,最近老有键磨损!
发表于 2010-8-28 22:49:40 | 显示全部楼层
间隙大了,正反转就造成键磨损,用紧配合
发表于 2010-8-29 12:56:46 | 显示全部楼层
键的强度校核一下就可以了 因为扭矩是知道的,也可以做一个调质的键再试一下,我觉得不是键的问题,可能是扭矩太大过载造成的,减速机选的低了。
发表于 2010-8-29 13:03:28 | 显示全部楼层
楼上的联轴器是好看,就怕梅花垫磨损快呢!
发表于 2010-9-5 14:57:34 | 显示全部楼层
安装弹性连轴器是个好方法,也想过,不过我们的条件不允许,没有空间了。3楼正负一个丝是可以做到,但装配起来特很困难的,目前只能用这个试试了。
发表于 2010-9-5 16:33:12 | 显示全部楼层
我们厂是专业做减速机的 你所说的公差完全在配合范围内 楼上说的正负1丝 是可以达到 但是装配是很困难的
如果是专业做减速机的 我觉得不会选硬度不够的键  所以应该不是这个原因
上面的朋友介绍的联轴器是橡胶的吧 那种 也不耐用的  很容易磨损  最好把你的减速机拆开看看 找找原因 要不给别人修吧!
GMT+8, 2025-2-24 21:19 , Processed in 0.056982 second(s), 13 queries , Gzip On.
