查看: 9952|回复: 5
列车制动系统为何用双针双管压力表?普通压力表不行吗?
发表于 2010-8-27 17:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠指点一下,列车制动系统为何用双针双管压力表?普通压力表不行吗?
发表于 2010-9-5 08:02:34 | 显示全部楼层
双针压力表上红针是总风源压力,黑针是制动管压力。至于为什么不用两块表代替我还真没仔细想过。估计因为更换的话涉及到很多方面。已经标准化了,再改就很麻烦,超过你的想象
发表于 2010-11-6 14:11:22 | 显示全部楼层
我觉得是司机室空间有限,两块表太占空间了吧,也没什么必要
发表于 2010-11-7 11:14:55 | 显示全部楼层
能用一块干嘛用两块,有什么好处吗?
发表于 2010-11-7 22:37:17 | 显示全部楼层
为了保证可靠度吧               ,
发表于 2015-10-11 20:18:36 | 显示全部楼层
装表的目的其实是为反映制动系统的几个关键点的压力是否正常,从而推断整个制动系统是否工作正常。是必不可少的部件。2 B* r5 Y: J  ?" d# G: O1 l
双针表其实是代表两个关键点的压力值,即节约了空间,又实用。
GMT+8, 2025-4-18 15:15 , Processed in 0.070082 second(s), 14 queries , Gzip On.
