查看: 2625|回复: 4
“主要电气组件”都包括什么?
发表于 2010-8-27 10:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个技术文件中看到“主要电气组件采用FANUC产品”和“主要电气元件采用……”,想知道数控机床的“主要电气组件”都包括什么呢?
发表于 2010-8-31 10:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-31 18:23:08 | 显示全部楼层
“主要电气组件采用FANUC产品”这应该是厂家忽悠外行客户的,一般数控机床用的FANUC产品只有数控系统(包括控制器、伺服驱动、伺服电机等)。而电气柜内还有总开关、继电器、断路器、换热器或电柜空调等等,这些FANUC是不产的。接线端子、电线的规格等也不可轻视。
发表于 2010-8-31 20:16:37 | 显示全部楼层
低压配电这些玩意没几个钱,控制器、伺服等才是大头,说的没错啊。
 楼主| 发表于 2010-9-1 14:00:31 | 显示全部楼层
多谢楼上各位大侠的指教。我明白了。
GMT+8, 2024-11-17 13:51 , Processed in 0.051685 second(s), 16 queries , Gzip On.
