查看: 2716|回复: 9
请教这种阀的具体型号
发表于 2010-8-26 22:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教这种阀的具体型号,去意大利的官网找过,找不到铭牌上的型号,向大家求助8 a! i5 x8 P: @) p
% _" _4 L% j: b$ c1 n
2 P. Z/ ^% |9 j  y
) ^7 K4 s1 U/ x/ c% X  E' R% R
$ g" R, b3 d* H: D1 u
; h: Y9 F* J* o2 O3 ?4 ~) z8 ~4 g% Y# e6 J: Z2 Y8 |
还有就是怎么根据油路图来确定型号?
发表于 2010-8-26 23:52:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 chntod 于 2010-8-27 00:12 编辑 & m  ?' a' y0 @) p4 a* J" @
+ G3 H" Z7 p/ ?
从符号上可确认为中位机能分别为H型和Y型的三位四通电磁换向阀5 }+ {9 @; I9 l* T( R( c
: x" y: B5 c0 e  R
是不是这个公司不出这种换向阀了?我在官网上也没找到,另外图片中的阀很长时间了吧,现在人家公司的标志都换了,品牌名也改为了Fluid-press ,网址是这个吧:?http://eng.fluidpress.it/
% b' G$ b- s/ H$ ]/ C' W0 j2 B& ?8 r- R' x3 y3 {
发表于 2010-8-27 08:06:07 | 显示全部楼层
这种阀的确很少见,但可以用力士乐系列的换向阀替代。可根据阀的通经,阀芯机能,工作电压等确定对应的力士乐型号。
发表于 2010-8-27 08:34:53 | 显示全部楼层
你可以找个同样机能的,安装尺寸、电气系统一样的代替他
 楼主| 发表于 2010-8-27 09:26:46 | 显示全部楼层
回复 2# chntod
0 N$ d+ `0 Q0 V% {+ K
, W' t  c4 {7 z  u0 @% h" @
9 s" t% V5 C1 k9 P& ^   谢谢你,这是04年意大利的进口机器,确实工厂都变了好多,就是那个官网,数据库里没有这个型号,谢谢你啦
 楼主| 发表于 2010-8-27 09:30:20 | 显示全部楼层
回复 3# 我在飞
* P6 q. \. D! _  B) a( e# j9 x# y  T
% \! i4 o# H3 T. q" N- c" L4 ~( `% o' K1 Q! A+ J; v
   谢谢大哥,我现在就是在找这个,和现在国产的电磁阀配套也就只能通过型号了吧,谢谢啦
发表于 2010-9-7 17:02:05 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-7 11:46:29 | 显示全部楼层
只要配型号就可以了,不一定非要原厂的
发表于 2010-10-7 22:32:12 | 显示全部楼层
可用力士乐系列的4WE6H和4WE6J替代。当然还需确定一下电压,你可看一下线圈上的标记。
发表于 2010-10-7 22:41:30 | 显示全部楼层
国外的东西也不见得好。但力士乐、贺德克等这样的公司除外。$ v! T- F. F+ A5 j, C
GMT+8, 2024-11-27 19:33 , Processed in 0.057191 second(s), 16 queries , Gzip On.
