楼主: 奥迪
请帮忙看看结构、联接有无问题
发表于 2010-8-26 22:26:56 | 显示全部楼层
我也来学习学习啊要。。。。。。。。。
发表于 2010-8-26 23:13:31 | 显示全部楼层
我也感觉不是很好,凭感觉
发表于 2010-8-27 09:36:04 | 显示全部楼层
奥迪大虾,玩结构不能凭感觉,玩机械设备有些可以凭感觉,但结构绝对不可以,不明白你说的没有计算,既然没有计算,这个东西是怎么出来的?这个俺不理解,也不明白,
9 k& L0 v- S! Z) r
& y& S( v- W. l8 w) w  y# R有行车,或有移动物体在梁上走的,一定要处理结构的稳定性问题,否则一刹车就把排架刹倒了,这在乡下的小工厂常出现,还容易有人员事故,要特别注意,
5 ]& o/ \' _/ ~8 N4 z! |
  x% r% V) |; T俺就是不明白现在的一些世道是怎么了?哈哈,
 楼主| 发表于 2010-8-27 10:16:51 | 显示全部楼层
回复 14# 2266998 8 v4 l6 M7 f8 z
! F2 m+ c, u6 Q8 X2 I, x
998大侠,有些事未说明白,不好意思。我所在的车间为新建的,所有其中设计我们都未参与(也不用我们),是公司规划部负责发包,有承包厂商自行设计;厂房、框架钢结构为一般规划科、设备方面为总装规划科,按一般规则,我们只是在设备验收单上签字即可,因领导亲自顶住压力给我调过来,并大力支持我的工作,所以对设备及结构不合理的地方提出了大量不同意见,使众多设备厂家迟迟无法通过验收。3 _0 z, M. }6 q/ v4 q
我们的工作性质是什么都接触,比如:电气、网络传输、机械自动化、气路、液压及涉及备件订购等等,但这样后果,是什么也不精,钢结构从未接触过。前两天,相继出现轨道伸缩节断裂、夹板螺栓断裂并高空落下、钢结构部分出现窜动等,仔细观察,感觉上存在问题,所以向高人请教。7 Q. W# J" M9 Z# K
前段时间,领导找规划部沟通,要求后续项目在厂家设计过程中,机械方面由我全程参与,责任重大,现在觉得知识掌握得太少,要学的东西太多了,并且有些事不能只皮毛了,所以以后还请多多指教,谢谢。
发表于 2010-8-27 13:51:49 | 显示全部楼层
哈哈。
; L2 L6 s) Q! m/ {( l这种钢结构连接形式还是头次见到(可能是鄙人见识少)。连接形式的稳定性不好,照LZ说的,这东西项目上打了,时间久了就出问题。像我们公司,厂房建造的时候投工减料。结果呢,一遇到大雨就四处漏水。所有人都在骂。也不知道在骂谁,反正有的人口袋鼓鼓的。
: a/ n. `: G+ X1 y* V8 A还是建议LZ在这种事上不要含糊,负责以后会被人骂的。. C- l# ~0 r( E
" u! @8 C& t9 Y- ]
按理说结构设计方案后你们应该评审的。如果结构有问题就应该改方案。
发表于 2010-8-27 16:00:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 drj-416@163.com 于 2010-8-27 16:06 编辑 & g: a# M+ t- _
7 L# }4 L+ |" s1 s: |- h8 [回复 7# 奥迪
) {" O9 Z$ [5 h5 z先别急啊!2-3亿的项目可不是玩的,先把现在的搞定再说!要不会死得很惨!" K+ Z0 D2 I5 M8 U* {6 p% |  ~& x& {
吊装行车是用的工字梁!我看楼主怎么用的是槽钢啊?轻载时候也可以用的,6 j8 t" e! Y  k6 H5 R4 |" q
两端要用板焊接起来用,如果跨度比较大的话,中间也要加强的!
发表于 2010-8-27 16:08:34 | 显示全部楼层
回复 15# 奥迪
- x( X& n0 @$ ^* }) L7 t+ q! ^& G) A1 }
楼主可要好好把把关了啊,以楼主的责任,出来事故第一砍头就是你了!
发表于 2010-8-31 21:39:58 | 显示全部楼层
我是外行,但是如果这样的设计是为了拆卸方便,也应该在端部的工字钢上直接打孔穿螺栓啊?这样的设计理念是不是来自于艾菲尔铁塔一样的联接方式?
发表于 2010-8-31 21:52:17 | 显示全部楼层
就这种支撑架类似的,在日子企业的话会被革职的啊haha ,我以前在大金的时候有接触过,这要看符合你们厂的安全性属于几级?还有就是这是在哪个区域?一般的负载多少等?看你那个东西,说实在的15天左右就要检修一下啊!
 楼主| 发表于 2010-9-24 14:19:55 | 显示全部楼层
在与厂家、官僚们漫长的取证、谈判等扯淡中,钢结构开始动作了:螺栓松动数量越来越多,甚至出现多次断裂,夹板高空坠落,部分在吊具变速位置的钢结构出现窜动现象,哎,国有合资企业同样是国有企业恶习。此项问题已升级到很高的层面,不是一般人可以控制的了。
GMT+8, 2025-4-11 11:19 , Processed in 0.062024 second(s), 13 queries , Gzip On.
