查看: 2310|回复: 0
自主创新,夺取机电再制造4项冠军【续】
发表于 2010-8-26 15:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
自主创新,夺取机电再制造4项冠军【续】
二,摩擦磨损润滑性能冠军
DP型涂料与其他修理材料对比,在M2000型试验机上测定的性能数据如下
测定条件: 轴压 500 N,转速 400 rpm 滴油润滑。
试块材料
试验时间
  分钟
摩擦系数
磨痕宽度
8 M$ ]0 ^$ x' z) o
mm
温度
4 q8 O2 b. J/ ~" C; b0C
磨损率
mm3/KM
状态
DP涂料
1440
0.008
3.3
40
0.005
良好
青铜
3
0.2
7.5
120
不正常
铸铁
5
0.09
110
开始啃伤
货车用耐磨合金
25
0.008
5
35
0.036
良好
可见四种材料在测定的摩擦磨损性能上,耐磨合金,DP涂料要好的多。耐磨合金,DP涂料的减磨性能虽然相似,但在耐磨性能上,后者较前者要高7。在实际应用中,如橡胶厂的炼胶机的轧辊轴承,材质原设计为青铜。用多个稳钉固定在轴箱体上,以免在辊碾力下松动。工作轴压44吨,轴颈为
& e% p. a' E8 U) s# q¢2503 @' K: z  j, S$ Q  F! L- X
× 200mm.。在采用精密涂层技术修理时,不用铜瓦,直接在轴箱体上涂层,也无需稳钉。经过四个月,双班运行后检查,几乎量不出磨损来。
DP型 涂料 不仅本身耐磨,还能保护其对磨件,极少磨损,并避免拉伤。例如,离心式给水泵平衡轮的材料是昂贵的特殊铸铜与铸铁体形成摩擦副,每分钟转数上千。由于在高速起动下承受很大的冲击力,一般寿命只半年,有的几天就啃伤,平衡轮报废。采用精密涂层技术不仅可以把啃伤的平衡轮修复使用,寿命还较新轮提高三倍。又如,同一台铁路机车,几个轴箱的滑动面分别与铸铁和涂层的游动钣形成摩擦副,运行时由于缺油。前者严重拉伤,而后者则全部光滑如初。
此外,涂层也解决了工作面生锈和酸碱腐蚀问题;解决了可焊性差或不能焊的铝,铜,高碳钢,陶瓷,合金等另部件的修复问题。例如3多长的中碳钢机车摇杆,纵向载荷达40吨以上,在弯道运行时,侧承受很大的压力和冲击,为了保证安全,检修规程中制定了,焊接前后严格的热处理要求,但是在磁粉探伤时往往仍然有轻微的裂纹显示,经常为此争论不休。精密涂层技术最后把问题解决了。
高安全率
* m5 M9 o+ m7 f6 z8 n! d
高温焊接应力和裂纹,摩擦副咬合等原因导致的机械故障,特别是铁路机车,车辆临修,故障,占很高比例。精密涂层技术修复的机械另部件,以涂层粘结取代金属焊接,从此将彻底地消灭掉这些安全隐患。
目前,纳米复合材料的单价过高,在某些领域推广,尚需假以时日
一,8 x& j& @6 _- g3 z# g
经济效益冠军。0 ~! G3 P( j) W  Y; Q# d! Z/ {: s9 i5 v; _
高分子涂料价格较之其它再制造涂料要低得多。而其比重仅为其它金属再制造涂料的1/4,修复同样的磨损量消耗的涂料要少得多。一般高分子涂料由于性能等差异,价格每公斤由500元到1,2千元不等。而DP型涂料工料成本每公斤不到200元。再加高分子涂层再制造,设备投资小,效率高。因此经济效益,在再制造中明显突出。例如铁路货车转向架实施高分子涂层后,摇枕侧架三大件等重大零部件,不再需要重型的电焊,热处理设备,专用组合机床加工,货车从此可由车辆段就地修复运用,不再进厂。为铁路节省巨额运输量和厂修费用。货车段修简化为换件修,质量高出现在的厂修。
侧架单价3000元以上,再制造超越原设计水平,成本不到300元。
) O( h3 d+ P1 R1 E. l: r
我国货车将近70万辆,是世界的铁路货运大国。一旦再制造试验推广,其环保意义,国际示范作用更不可估量,其价值,意义,远远超越一般修旧利废的节约范畴,
四,发展前景冠军【待续】      $ a: C! j' j) \) d
GMT+8, 2025-4-20 22:39 , Processed in 0.060883 second(s), 14 queries , Gzip On.
