查看: 4050|回复: 8
我们平时的喷砂属不属于喷丸处理?
发表于 2010-8-26 11:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在钢结构焊接完后,要进行喷砂处理的,然后在喷底漆、喷设备漆,这里的喷砂属不属于喷丸处理的一种?
发表于 2010-8-26 11:37:38 | 显示全部楼层
是的,喷砂跟喷丸抛丸都是属于同一类处理方式,
 楼主| 发表于 2010-8-26 12:02:13 | 显示全部楼层
回复 2# flyeego
7 u' u/ H! k: t0 Q4 |9 g/ U2 I
7 J: t  c: ^. C* X* o. R* o( E% }3 ~3 y5 `$ n! N: N- B5 n
    喷丸与喷砂都是使用高压风或压缩空气作动力,将其高速的吹出去冲击工件表面达到清理效果,但选择的介质不同,效果也不相同. 9 F' Y2 w. [) j' B9 ?
喷砂处理后,工件表面污物被清除掉,工件表面被微量破坏,表面积大幅增加,从而增加了工件与涂/镀层的结合强度. 4 D, x+ S+ |! x
  经过喷砂处理的工件表面为金属本色,但是由于表面为毛糙面,光线被折射掉,故没有金属光泽,为发暗表面.
+ [& P% }1 O. c  s8 E! s+ v  喷丸处理后,工件表面污物被清除掉,工件表面被微量而不被破坏,表面积有所增加.由于加工过程中,工件表面没有被破坏,加工时产生的多余能量就会引会工件基体的表面强化.
9 w4 F. N8 d2 o! P6 _' ]$ [9 B6 n3 k& S2 a
  经过喷砂处理的工件表面也为金属本色,但是由于表面为球状面,光线部分被折射掉,故工件加工为亚光效果.
6 f' Q# e8 t4 E2 r6 W
8 Q. X  H0 b1 _4 ]' m, j
% c# s" I# d  |% w) ]5 V
* y! h( {/ v! J) n) w) E& ?这是我在网上找的资料 baidu
发表于 2010-8-26 15:45:20 | 显示全部楼层
工艺处理方式一样,采用介质不必一样5 [0 j; i& {$ B# B4 Y7 i2 ^
喷丸实际上应该说是抛丸吧
发表于 2010-8-26 16:35:05 | 显示全部楼层
为什么喷砂能破坏表面而喷丸不能破坏表面
发表于 2010-8-27 12:55:44 | 显示全部楼层
铝板也可以做喷沙处理吧?
发表于 2010-8-27 13:44:23 | 显示全部楼层
这儿有一篇文章,“焊接结构件表面处理车间投入使用”,就是讲喷丸的:
$ Y, G" y( F3 a2 Q3 p+ u3 Ehttp://www.cteternal.com/InfoCon ... e-liebiaofenye.html% t2 s# L3 j5 I5 H$ \( S% b3 C5 |8 R0 W
不是广告。
 楼主| 发表于 2010-8-30 09:05:00 | 显示全部楼层
回复 7# 无能
% N7 {7 O) |0 Z7 F5 ^: Q' a1 z+ g& }; P; L# y4 h+ x
! b4 O0 a9 M0 V/ U4 d
谢谢。看图片效果和我们这里的喷砂效果是一样的啊。    ' K, {9 z$ |' V( h' _" v/ g
" k9 @5 {- b6 V8 U2 s- V7 W" u“处理过的工件焊接内应力得到了有效的消除,彻底清除了工件表面的氧化锈,表面金属硬度明显提高,表面防锈漆的附着力明显增强。”$ H  j6 ?5 }  {) Q0 E$ m4 j! J2 Q
5 a- f) [, q0 x4 T0 ~
消除焊接内力。。。表面金属硬度提高。。。这是俩者的具体区别么?
发表于 2010-9-8 10:36:42 | 显示全部楼层
喷丸和喷砂应该原理是一样的,目的也差不多吧就是介质不一样,感觉喷丸的力度可能会大一些
GMT+8, 2025-4-24 16:11 , Processed in 0.062113 second(s), 15 queries , Gzip On.
