查看: 16054|回复: 6
3mm不锈钢折弯后内边和外边的R角一般多大
发表于 2010-8-26 08:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问3mm不锈钢折弯后内边和外边的R角一般多大,谢谢!
发表于 2010-8-26 16:49:22 | 显示全部楼层
都是3吧·~  $ \* H" G# z9 C' D6 A1 |! ^
以前用过autodesk inventor  画图。
9 Q$ n: s+ i. p- y板材直接折折的。
 楼主| 发表于 2010-8-26 16:55:06 | 显示全部楼层
内边和外边不一样把,自己感觉的,
发表于 2010-8-26 21:35:45 | 显示全部楼层
一般折弯内圆角接近料厚,如无特殊要求,3mm板内圆角R3,外圆角R6。
发表于 2010-8-26 22:11:12 | 显示全部楼层
回复 2# 御剑乘风
( o( c5 `* {0 P( z) n8 `内外不可能一样的,外面的要加上厚度。
发表于 2010-8-27 08:40:39 | 显示全部楼层
对于昨天错误的回答表示歉意。具体的公式,我也没找到,如果以前折弯这块学到过,那就是我忘了。
! Q$ E1 `! A' m7 r. B; b6 M1 R但在实际生产过程中,只要会长度计算就可以了,圆角半径不必考虑吧。7 K, X+ m7 j7 w1 r
废话不多说。 长度是按中径计算的话,那假设理论半径就是3吧,外径R就算是6,内径R肯定小于1.7。
) q2 ]+ p7 `+ {; n; o实际生产过程中,折弯后半径可能还跟折弯时刀有关系。这些事不确定因素。1 c. g- j) j! u- r7 R0 |
谁有正确答案,在下在这边同时学习了。。。
发表于 2010-8-30 21:20:40 | 显示全部楼层
这个还要看折弯模具吧,但外面肯定要比内里大3
GMT+8, 2025-2-25 09:35 , Processed in 0.061187 second(s), 14 queries , Gzip On.
