楼主: LMH
用什么材质的砂轮?粒度多少?
发表于 2010-8-27 21:46:17 | 显示全部楼层
和螺旋线的意见一样·普通砂轮还是绿色碳化硅的磨铸铁好用
发表于 2010-8-29 01:53:21 | 显示全部楼层
GC36或者GC46 可以试用一下,看看效果再调整
发表于 2010-8-29 22:49:42 | 显示全部楼层
回复 9# LMH
6 S  n5 z1 Y9 g0 I, Z/ P8 S0 G& S是切入磨,12秒搞定。慢了就不挣钱了。一个压缩机才多点钱啊,必须靠量挣钱。% t/ ~/ C; j( @0 d( P4 u( L
假如是纵磨,砂轮可以粗点,比如60,80的。
0 c2 z4 R' Z# {1 v; Z我说的是球铁,就是绿碳,专业厂都这么用。
发表于 2010-8-29 22:57:52 | 显示全部楼层
对了。的确有抖动,为了上光洁度。和纵磨有点区别,液压工作台估计够呛,频率太高了。
7 t; W$ W' J* b, g$ J: P抖动行程是50丝到1毫米,速度400到800。
+ V% k% s8 {5 c8 f说回来,俺主管这种磨床,所以细节很清楚。
发表于 2010-9-5 16:09:46 | 显示全部楼层
绿色碳化硅,硬度K,粒度80,线速度50m/s.我们这的余量是20丝
发表于 2015-7-21 05:40:44 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2010-8-26 21:36
+ U0 B4 R: o2 Q: E就是绿碳,粒度100以上。* w# F8 f5 H' t) O4 J1 h! Y0 ~% u6 }
冷却扬程要大,冲掉磨屑。
; }: p/ R% w" r8 U* m' R效率很高的,冰箱压缩机的曲轴,就有这样材质的。50丝 ...
, [* J0 [* l) G" O4 h' k
哈哈,说得一步到位
, ^; c. H3 S" S1 ?
发表于 2017-8-2 22:27:00 | 显示全部楼层
GC60HV
GMT+8, 2025-2-23 23:26 , Processed in 0.062183 second(s), 12 queries , Gzip On.
