查看: 3125|回复: 7
编程中一些加工参数的疑问---请教
发表于 2010-8-25 20:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编程时用一些刀片刀时,根据不同的切削深度,不同的切削宽度,每转进给会有所不同,但是现在自己都是根据自己以往的经验来编的。
! ~! M9 P7 F% [5 c. n' n) o) J5 @7 y# Z! `
这几天看了下三特维克刀具样本里的计算切削参数的方法,就有点疑问了。它里面的参数都没有讲如何确定切削深度的,只有切削宽度,和每转进给的计算法,找不到切削深度和切削宽度,转速,进给的关系。1 g. E: I$ \! G3 y$ B! z: q
. R6 y- a* S+ t
我说下自己在用三特R390刀具吧,直径是18R0.8的刀具,刀片槽型PM的,在大切深,小切宽的精加工情况下,我一般给转速1800,进给420MM/MIN。9 f% Z5 Q* @( k$ p0 h
在小切深,大切宽的情况下,转速也是1800,下刀0.5MM,进给2300MM/MIN。
) K7 o# C& K, _$ m3 [( Y- h8 ^' u
但是如果我下刀2MM,3MM,4MM,或者5MM,大切宽情况下,要怎么给参数呢???. H. e! [- `6 b  Z% z
4 u/ @/ V! @& t& m6 T" F' t( D+ H! m不知道各位大侠是怎么确定的。有没有这方面的公式呢,特别是 切削深度的公式。。。
发表于 2010-8-25 21:26:50 | 显示全部楼层
这是有个比例因子的,
7 B/ r# R; ~. w2 v; ^发个附件,山高的样本
发表于 2010-8-26 09:42:48 | 显示全部楼层
个人认为 吃刀量和切削速度,进给量没有直接关系。
发表于 2010-8-26 17:07:14 | 显示全部楼层
切削三要素很重要。。。
/ `. Y* H8 i* E$ F8 L6 @纯属个人意见。。。。呵呵!
 楼主| 发表于 2010-8-26 17:21:57 | 显示全部楼层
吃刀量肯定有关系,如果18的刀,吃2MM,进给2000,转速2000,刀一般就报废了。1 U% H6 W0 [% l+ ^  R" V
前几天就遇到这样的事,自己输错下刀深度、、、
 楼主| 发表于 2010-8-26 22:06:17 | 显示全部楼层
非常感谢你的资料,下了看看
发表于 2010-9-11 20:11:12 | 显示全部楼层
三者之间有着密切的联系,最好是根据相应的算法计算出来,当然有经验更好。
 楼主| 发表于 2010-9-11 23:25:23 | 显示全部楼层
你这不是说的废话啊,我就是在问这三者的联系啊。。。
GMT+8, 2025-2-25 13:14 , Processed in 0.059729 second(s), 16 queries , Gzip On.
