查看: 5382|回复: 12
打印 上一主题 下一主题
想要设计个升降平台 太复杂了 求高手指点
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-25 17:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做个移动式的升降平台,在隧道里面作业,升降平台下面铺轨道。要求平台面积为6米x5.5米,降下来时升降平台高度不得超过0.5米,且升降平台要有6米的行程。平台载重要求为6吨多,无论平台降下来或者升上去时都要求能够过车。若要达到上述要求,采用什么工作原理最适合呢?且如何保证同步。 求高手指教~!!
发表于 2010-8-25 17:34:26 | 只看该作者
这是非常简单的机构设计问题,看不出你说的‘太复杂’在何处?# ]7 E& y$ R+ n7 x9 T9 d: D% L
你可以用叉剪里面套叉剪的办法,使内叉剪嵌入到外叉剪里面,缩回去,把刚度分别算好了,使横向摆动小于你的要求就可以了,负载比较小,车轮也不必选很大的,轮压够了就可以了,+ C' D& {5 g: f* O
' H8 ?3 R# p; \- o2 s6 K
我估计,你大约得玩两天,从明天开始,到周五下班就玩好了,别着急,哈,也许用不了两天,
 楼主| 发表于 2010-8-25 18:00:26 | 只看该作者
回复 2# 2266998
* `% w2 w3 t( _9 g
2 _4 `" r7 a2 A3 t+ ~: O) C
9 Q3 b% W" }6 E6 c2 [/ }- X( R    2楼的高手能详细解释下叉剪里面套叉剪吗  这样下面能过的了车吗?小弟谢谢了
发表于 2010-8-28 20:24:46 | 只看该作者
6米X5米载重六吨的剪叉平台。设计时注意一点,一开始不能用倾斜发顶伸要直接往上顶,过一段距离后要剪叉升降,原先做过一个举升2顿的,一开始顶伸时,顶一下,然后像弹簧一样把整个平台往上弹。整个一个超级大弹簧。但是只要过了那个死点后就会上下下降的很平稳。不够你这个0.5米高度尺寸有点吃紧呀。当时整个剪叉臂宽度有180cm立起支撑的,刚度很高了,还那么弹到现在都还郁闷呢。
发表于 2010-9-7 17:00:34 | 只看该作者
要求太苛刻了,平台降下来时升降平台高度不得超0.5M是很难保障.+ {: `# p1 O/ q/ ]2 E
很难实现,可先做一下机动图,油缸角度太小不容易顶起
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-9-8 10:59:22 | 只看该作者
最低0.5米,行程6米  @! s5 J' V# ~6 I" r0 f3 \9 C9 `
起重6吨,升起时低下过车! n! j( q! O; P8 _, P5 e. U7 x
平台的稳定性比较难做到,油缸行程也不短7 u9 `. y7 x5 H0 j3 `
设计起来够费劲
发表于 2010-9-8 11:12:16 | 只看该作者
回复 1# csltzj
7 T  I% _! |% A3 i3 W6 w
* H3 b$ y7 y" u2 @7 T# Y
* o  g$ X# ]1 z! l5 r% Z/ u8 u' G* q    可参照汽车维修升降台改良。
发表于 2010-11-12 09:49:20 | 只看该作者
这是个比较简单的液压机械设计系统
发表于 2011-6-14 23:32:14 | 只看该作者
不少人说简单吗?不知道这个0.5米得起始高度和6米得起升后的高度你们怎么做出来啊!?7 V2 C- _$ s7 [2 T% K8 J
平台载重6吨多,剪叉的强度要保证   又要保证起始高度,同时液压油缸起始的角度肯定比较小   怎么起升啊???
发表于 2011-7-7 21:22:58 | 只看该作者
加几个辅助油缸就可以了,很简单的一个事情
GMT+8, 2024-11-26 13:46 , Processed in 0.053168 second(s), 15 queries , Gzip On.
