查看: 2804|回复: 6
电泳漆前处理,有些问题很难解决---请教
发表于 2010-8-25 14:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有电泳漆,但是有些问题很难解决,所以请教下大侠们有没有更好的办法。, G. C3 M% x5 D! u& Y9 M! W& b
首先是除油工艺,说句实话真的不是很满意,一些零件我们必须要用人工手洗才能将油除调,请问那位大侠有好的意见帮提一下。
7 L- y% r: w4 t9 O  @其次是,焊接部位很难泳上,喷粉也很难喷上,请问大侠们,焊接的部位我们应该怎么样处理。
发表于 2010-8-25 16:04:39 | 显示全部楼层
可以试试以下方法
) _+ u% ]/ ^9 p: e( ?# v0 p
' j- ~: Q. S, |可以采用除油除锈钝化剂涂刷、浸泡的方法。
, q/ ^+ n5 e# o  F2 A6 x延长脱脂时间。) r& b  ?; z8 s) D' h( G
适当降低电泳电压
 楼主| 发表于 2010-8-26 12:13:58 | 显示全部楼层
谢谢怪怪兄,但是除油除锈钝化剂涂刷?这是一种刷子还是将这些东西刷上去?降低电压反而容易吸上去吗?不是增加电压咯?
 楼主| 发表于 2010-8-29 21:32:41 | 显示全部楼层
:dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy:
发表于 2010-9-5 23:39:25 | 显示全部楼层
还是除油问题,先要了解是什么类型的油,在去除很方便
发表于 2010-9-8 09:12:45 | 显示全部楼层
喷丸或喷砂,效果可能好点
发表于 2010-9-8 13:55:26 | 显示全部楼层
超声波清洗加3价铬钝化
GMT+8, 2024-11-16 02:40 , Processed in 0.052136 second(s), 15 queries , Gzip On.
