查看: 25153|回复: 49
打算在圆170的轴上钻圆8深750的孔---[请教]
发表于 2006-10-30 14:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算在圆170的轴上钻圆8深750的孔(做注油孔),不知有啥好办法没有?
发表于 2006-10-30 15:37:08 | 显示全部楼层
Re: 钻孔---[请教
圆170的轴上钻圆8深750的孔?好象不对呀?是750还是75?最好把图纸传上
发表于 2006-10-30 17:33:04 | 显示全部楼层
Re: 钻孔---[请教
采用特种加工:电火花、离子束、电子束、激光打孔
发表于 2006-10-30 18:35:50 | 显示全部楼层
Re: 钻孔---[请教
用深孔枪钻,深孔枪钻最初是应用于兵器制造业,是为了解决深孔加工这一难题而设计的因此得名枪钻。深孔枪钻机床配深孔枪钻是理想的深孔加工解决方案,枪钻机床具有两大优点:高效率,高精度。
发表于 2006-10-30 19:12:21 | 显示全部楼层
Re: 钻孔---[请教
也只能用特殊加工方法了  电火花、离子束、电子束、激光打孔应该可以的  ( G- p7 H. k/ [* D+ ^5 C+ q
困难你们厂的设备了    没有就外协吧
 楼主| 发表于 2006-11-1 12:38:11 | 显示全部楼层
Re: 钻孔---[请教
据说用不同长度的圆8钻头分几次打孔能实现,是吗?有人试过吗?
发表于 2006-11-1 14:03:35 | 显示全部楼层
Re: 钻孔---[请教
还是有电火花啊,比较好的
发表于 2006-11-1 14:15:19 | 显示全部楼层
Re: 钻孔---[请教
用加长钻头,勤退刀,大冷却液.耐着性子,应该行.
发表于 2006-11-1 14:23:55 | 显示全部楼层
Re: 钻孔---[请教
同意八楼的意见,如果只是做注油孔,可以把孔加大,这样好钻,轴头配堵钻8个的孔,我这里经常这样做,
发表于 2006-11-1 14:33:03 | 显示全部楼层
Re: 钻孔---[请教
welding  大侠说地非常明白,直径8,打1200没问题。7 ]0 r$ r/ @6 r% M" A
请问大侠是作什么的?
GMT+8, 2025-2-24 13:59 , Processed in 0.063281 second(s), 14 queries , Gzip On.
