泵的正确操作步骤ffice ffice" />
& s" t9 o3 Y" r4 D1 h+ i8 D2 o一、起动前准备: + u) b) Q7 K& }' e/ h+ E6 \% V5 u! k
1. 试验电机转向是否正确(与泵体上标明的方向),试验时间要短以免使泵内部转动对磨部件因无液润滑而干磨损坏;
1 U3 @# E: |: S/ ?2. 打开排气阀使液体充满整个泵体,待满后关闭排气阀; 5 |3 s5 r* Z! g- J$ ?7 c7 m
3. 检查各部位是否正常; 9 x6 Z# T8 e1 m6 u
4. 高温型应先进行预热,升温速度50℃/小时,以保证各部件受热均匀。
9 M& z/ L0 Q9 k* ?' k二、起动: # z7 f% V; j7 w( }% e) r
1. 关闭泵出口阀门;
3 F9 w% g' H- o2. 全开泵进口阀门; , |+ ~2 G: f6 O- |3 @* j; y1 [. G9 D
3. 起动电机,观察泵运行是否正常; 6 q8 C8 }9 t6 h( }1 U. S1 G! _: p
4. 调节出口阀开度以所需工况,如用户在泵出口处装有流量表或压力表,应通过调节出口阀门开度使泵在性能参数表所列的额定点上运转,如用户在泵出口处没有装流量表或压力表时,应通过调节出口阀门开度;测量泵的电机电流,使电机在额定电流内运行,否则将造成泵超负荷运行(即大电流运行,至使电机烧坏)调整好的出口阀门开启大与小和管路工况有关; , d' L0 Y+ B1 X: O. Y) u: F% |" E
5. 检查轴封泄漏情况,正常时机械密封泄漏应小于3滴/分;
7 W* T9 D6 O$ ^+ O4 ]8 E/ a3 e6. 检查电机,轴承处温升≤80℃。 " c0 E! D: h& K _6 b/ j
三、停机: : ?; w9 Z- e3 q: d4 ~4 d
1. 关闭出口管路阀门;
/ T5 h2 Q+ v6 z) }1 p" w6 O2. 切断电源; 8 r% E( D3 u/ {" D! a3 H1 r
3. 关闭进口管路阀门; 如长期停车,应将泵内液体排尽。 |
