查看: 4345|回复: 9
切削液浓度为什么会不断增加?
发表于 2010-8-24 20:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,急救啊,不知道为什么,一个朋友的加工中心的切削液,在用的情况下,不断增加,到底是什么原因造成的?本人分析是杂油乳化造成的,或者是夏天水蒸发较快,还是其他的。浓度大了以后过滤网都过不了,造成乳液漫出油槽子,进油槽里液位不够!!, O+ L  Q, b- r0 o
请能者,提议,谢谢了
发表于 2010-8-24 22:03:40 | 显示全部楼层
铁屑漏进切屑液里造成浓度升高
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-8-28 00:11:52 | 显示全部楼层
回复 2# LMH
: C' q: ]. a% Y: O/ f
# g+ l3 |6 N5 k
; d1 J, l1 O, z0 N7 E; B* c( |9 I    铁屑也会影响,切削液的浓度??能具体点嘛,谢谢了
发表于 2010-8-28 00:40:55 | 显示全部楼层
加工中心用的是什么类型的切削液?你要清理滤网,用折光仪测量实际浓度。
发表于 2010-8-28 13:12:31 | 显示全部楼层
水的蒸发加上油析出,造成浓度升高.但性能指标下降.
发表于 2010-8-28 13:22:50 | 显示全部楼层
我还见过上午和下午不一样的,应该是杂油进入了.
发表于 2010-8-28 13:29:45 | 显示全部楼层
有些切削液是带弱碱性的,而有些加工中心丝杠或导轨的润滑油是不回收的,比如Z轴就不好回收,废油顺导轨防护等流入水槽,混入切削液,带弱碱性的切削液和润滑油会有反应的,尤其是在现在温度高的时期,反应后切削液里是什么成分很难说清了。你可向切削剂供应商咨询,说明机床润滑油的情况,要他们给你配置。
发表于 2010-8-29 19:36:12 | 显示全部楼层
把浓度降下来吗,不一定要按比例啊
 楼主| 发表于 2010-9-1 10:56:51 | 显示全部楼层
杂油被乳了,是问题的根本吧,我猜想的。配比浓度不能改,否则,本身的性能就不一样的
发表于 2010-9-26 12:39:51 | 显示全部楼层
水的蒸发加上油析出,造成浓度升高.
GMT+8, 2024-11-24 02:00 , Processed in 0.050681 second(s), 17 queries , Gzip On.
