查看: 7431|回复: 12
为什么铸件出现硬点?
发表于 2010-8-24 19:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂铸造的QT500-7挖掘机用端盖,在机加工时出现硬点,造成崩刀、突起、漏气等现象,请问是什么原因使得铸件出现硬点呢?炉温偏低对此有影响吗?
发表于 2010-8-27 10:55:10 | 显示全部楼层
我个人觉得是熔炼问题比如说是个别成分没有完全溶入其中
 楼主| 发表于 2010-8-28 10:27:34 | 显示全部楼层
那就是炉温低咯?!继续加温
发表于 2010-9-8 23:16:17 | 显示全部楼层
出现硬质点,多数由于偏析引起,温度不一自然是偏析的主要原因,至于是熔炼时存在的还是在浇铸时出现的就看具体情况了。
# Q; m( E' _, b* ~! K3 [# j- J3 p# ^6 T可以试试升温,但一定要注意看看有没有其他问题相伴产生。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-9-8 23:38:33 | 显示全部楼层
首先,要看看原材料中有没有带有高温难熔的杂质元素,1 z2 H9 q6 I9 r
其次,看看你的硬点部位是在分型面还是在上箱面,或是在浇冒系统根部,是不是外来夹杂物造成的' a& P# F) W- N- a! I" u+ p6 s
再次,再控制好出钢温度和浇注温度.
参与人数 1威望 +5 收起 理由
杭州学徒 + 5
发表于 2010-9-9 21:54:49 | 显示全部楼层
我们在生产中也遇到过这种情况,出现在铸件的上表面,后来找到原因是孕育量加大后铁水温度没有提高,致使部分硅铁没有很好溶化。
 楼主| 发表于 2010-9-14 12:47:08 | 显示全部楼层
炉温升高了,浇冒系统也改进了,问题得以解决,谢谢各位!
发表于 2010-9-17 20:59:52 | 显示全部楼层
通过楼主的问题让我也学到了很多,谢谢大家
发表于 2010-9-20 00:06:10 | 显示全部楼层
部分由于炉料温度不对,或炉料配比出现问题
发表于 2010-9-20 19:09:05 | 显示全部楼层
磷含量超标,或者球化元素镁超标都可能导致产生超硬物产生。3 \8 y9 {; z8 \
如果铸件中含有碳化物,需要升温到1590以上才能打破原有的分子结构
GMT+8, 2024-11-24 08:41 , Processed in 0.058671 second(s), 21 queries , Gzip On.
