查看: 5034|回复: 12
在8×90的圆柱中心轴向搞出1个孔,谁能做?
发表于 2010-8-24 18:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在8mm*90mm的圆柱中心轴向搞出1个孔,任何方法都可以,孔径1.2
/ ~- c6 `8 V) \: M8 K3 \' J
5 j: m2 w% L  @0 |, V/ x" K. d: K6 z" n) |
这是一个我们代理品牌的硬质合金材料,希望能在中心作出孔,以做高压水切割机的喷嘴
6 A9 k( ?. u# E( f7 I. M# b' k
材料性质如下:
# O$ ]: C* a+ t( Y, H
" ], ?$ v6 Y1 ^. q. P硬度:          HRA不可测量  HV : 30.2 GPA
: T& I% J( R0 e( ~抗弯强度:    1.5 GPA! N: w* \2 U( C
破坏韧性度: 4.8  (Mpa.平方根M)
9 p" g+ M4 Z4 d, Y/ u密度:          15.5) {: v' N/ n2 |' N) N- Y
弹性模量:      680 Gpa
8 \& \; \. ^; P! Z7 L热膨胀系数:   4.4  (*10 -6/K)
: S/ T! S. Q/ V9 x4 o5 i" x7 o; S- f7 m- O
不知道大家有什么看法,或者有什么需要知道的条件?
. b% A5 C2 C, _加工费在一定程度内都可以接受,我自己不是很懂,据说很难加工,希望大家畅所欲言。
发表于 2010-8-24 20:14:10 | 显示全部楼层
用火花机,又便宜又精准。- D" @* w) ~' k
记得把铜公做好。
 楼主| 发表于 2010-8-24 20:59:17 | 显示全部楼层
电火花费用大概多少呢?这个材料
发表于 2010-8-24 22:57:40 | 显示全部楼层
压制时就做出孔,烧结后就不用再加工。
发表于 2010-8-25 01:54:34 | 显示全部楼层
电火花、激光切割都可以的啊。不知道楼主想要的精度怎么样的说。
发表于 2010-8-25 10:52:49 | 显示全部楼层
火花穿孔,5元应该可以了
 楼主| 发表于 2010-8-25 19:03:33 | 显示全部楼层
这个材料由于他的特殊性,是无法在制造时留孔的 (压强过大)
- {7 S& P3 P1 W0 M9 u5 k
2 @. b+ Y9 K3 h5 r2 p) [火花真的能打这么硬的材料打这点深度吗?
5 Q# k% Z' L! z3 F* y* ~8 J5 J+ E
如果单件加工费能在200元内的,可以联系我,但是必须确保可以做到噢~
发表于 2010-8-27 12:50:28 | 显示全部楼层
电火花穿孔 不知道楼主精度有什么要求
发表于 2010-8-27 16:38:08 | 显示全部楼层
电火花穿孔 不知道楼主精度有什么要求 只要你的是金属 导电就可以
发表于 2010-8-27 16:53:06 | 显示全部楼层
找不耐高温但抗压的材料,做预埋,烧结的时候,把那材料烧掉了,孔不就有了?. y+ k1 w4 M& i, V
假如精度不够,比如烧结变形,那留余量,再电火花,精度就不是问题了。
GMT+8, 2024-11-29 02:53 , Processed in 0.053875 second(s), 15 queries , Gzip On.
