楼主: jin414760385
无法测量的孔中心距-求助
发表于 2010-8-30 21:55:54 | 显示全部楼层
这是个技术问题啊。唉,我承认我只是灌水啊?!
发表于 2010-8-31 08:44:32 | 显示全部楼层
; A/ |1 }8 a! q7 A
+ V- R6 m- e1 X7 `' u' ^做一个专用检具:在一个平面上,做两个销子,定位用12的锥销,测量销子做成错位销,错位距离为公差。
8 p5 M2 X1 y6 R, O' F! ~凸轮原理:你旋转测量销子,因为偏心,公差范围内销子会与孔壁接触,无法旋转,判断为合格;如果公差过大,销子可以任意旋转,判为不合格。
发表于 2010-8-31 13:59:58 | 显示全部楼层
不是无法测量,而是LZ没有检测手段。
发表于 2010-9-6 21:56:24 | 显示全部楼层
美丽心情说的有道理的,具体设计上的技术问题可以请教版主的。
发表于 2010-9-7 08:37:28 | 显示全部楼层
回复 1# jin414760385
! B% C, W  }7 J! Q! f
" N/ W! r* O6 L9 \4 E 如果对圆锥销不放心的话,还有个笨办法:8.02、8.04、8.06、8.08、8.10和12.01、12.03、12.05的圆柱销各做一根,配插,用卡尺量吧。当然,加工能力够强的话,可以将几个直径作在阶梯轴上,注意保证同轴度。
发表于 2010-9-11 08:29:42 | 显示全部楼层
用投影带输入器的,圆到圆心的距离进行没量.
发表于 2010-9-11 17:43:01 | 显示全部楼层
做个位置模板,模板上面两个孔,中心距位121.     12孔用锥销定位,8孔做一组台阶轴,检测孔插入模板孔,间隙按位置度检具设计。
GMT+8, 2024-11-25 01:24 , Processed in 0.056293 second(s), 13 queries , Gzip On.
