楼主: yestwp
唉,郁闷,撞机了
发表于 2010-8-25 08:47:38 | 显示全部楼层
回复 6# yestwp
) r6 c. ]& Z% P- |4 @0 b; h% c' I$ {3 O6 O+ H
  @) s2 M! t% U! V! k$ M- h- V
    用G02,G03不可以吗。不过估计每个人的习惯都不一样。我做了10来年了,一直没用过你那种。
发表于 2010-8-25 19:16:46 | 显示全部楼层
撞车根本不是预读的问题,有的系统是预读5个程序段的,只是读进内存,预算出来下一步走刀做好准备,包括未知数据的计算步数,你这个如果你上面写的没错的话,可能是对刀错误,或其它原因,这个程序如果X180.Z100.是安全位置是不会撞车的
发表于 2010-8-25 19:21:10 | 显示全部楼层
还有做10来年没用过G41G42的,晕,除非你的是很简易型数控,没这个功能,全功能数控如果手工编程,不是自动编程时已设定了刀尖半径补偿在程序中进行,那加工锥度,圆弧类的,是必须加的,除非你自己磨刀,没有刀尖半径。
发表于 2010-8-25 19:26:02 | 显示全部楼层
G0 G41 G42最好加在G0快速定位段中,这样就直接补进去了,如果只是单独写是没有动作的,也是在下一段运动段中补进去,为了不要产生不必须的误运作,应该加在快速定位接近工件的程序段中。
发表于 2010-8-29 12:11:55 | 显示全部楼层
楼上说的对,应该是' _6 G  |! P5 l; j0 _/ p
G42G0(G1)x......z.....
% ?1 |6 `7 ?/ D$ q" I2 a/ j2 J+ a.......7 X( ?! R- `5 R9 ^( L) \. O, P
.....6 n; K9 l! a; e* @
G40G0(G1)..........就对了,和预读无关
发表于 2010-8-30 12:53:39 | 显示全部楼层
除了楼上的说的这种情况,还有另外一种情况,天气太热,机床环境不是很好,机床没也会出现类似情况,不过应该比你的更加严重,是程序无序的执行。
发表于 2010-8-31 18:20:14 | 显示全部楼层
无语................................................................
发表于 2010-8-31 20:20:46 | 显示全部楼层
有哪个不撞刀的。  这叫经验 呵呵 有点过了
发表于 2010-8-31 21:34:46 | 显示全部楼层
不懂机架  基本G代码都忘了。。。
发表于 2010-9-1 11:27:48 | 显示全部楼层
楼主  发那科0I系统  要是刀具补偿不对的话 应该会提前报警啊!关于G41  G42  建议初学者 最好不要用  要考虑补偿刀尖的R角的话还不如用成型刀!  不过用惯了也就一样了  !估计楼主做的是军工产品  精度要求很高!!!
GMT+8, 2024-11-27 14:50 , Processed in 0.047945 second(s), 13 queries , Gzip On.
