查看: 17918|回复: 29
CAD2004怎么输出pdf文件?
发表于 2010-8-24 08:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2004中,输出图片现在的做法是先输出 bmp,在另存为JPEG,太麻烦了,看见有前辈可以输出pdf,不知道是怎么做到的,请知道的指点下。谢谢。
发表于 2010-8-25 11:11:49 | 显示全部楼层
我也很想学习一下,还有能不能把pdf格式的图片转成CAD格式呢?
发表于 2010-8-25 11:32:03 | 显示全部楼层
可以通过打印到文件,来打印出一个PDF文件,还可以设置分辨率
0 K4 Y8 Q. A4 J6 t
发表于 2010-8-25 12:00:21 | 显示全部楼层
安装一个Foxit Reader 然后按2楼老大说的方式打印
发表于 2010-8-25 12:46:31 | 显示全部楼层
先装一个adobe acrobat professional
发表于 2010-8-25 12:55:45 | 显示全部楼层
pdf打印机................
发表于 2010-8-25 14:16:45 | 显示全部楼层
方法1:cad2007以上版本自带有PDF打印机;/ X" C( q8 _  {% I8 ~6 v
方法2:安装Adobe Acrobat Professional软件都行。  F) e& e2 g4 H/ r$ D
6 r6 n2 A: p: g
补充:
  i, p8 U, {/ M: |' x% d打印 PDF 文件的步骤:
1 o3 z7 R/ G& \( A7 a+ Z# b& r. q依次单击“文件”菜单 »“打印”。
' l8 U! _* ]; {+ N5 \在“打印”对话框的“打印机/绘图仪”下的“名称”框中,从“名称”列表中选择 DWG to PDF.pc3 配置。
0 a1 A3 b# ^+ C4 r# r9 X+ {根据需要为 PDF 文件选择打印设置。
5 O& l' ?# \; o5 `: P单击“确定”。
% Z6 U6 q+ F3 X8 A4 c2 ~: Z$ i在“浏览打印文件”对话框中,选择一个位置并输入 PDF 文件的文件名。 7 W* Z; F; w0 [. w
单击“保存”。
发表于 2010-8-25 16:12:45 | 显示全部楼层
此软件可以把任何在桌面可显示的都可以打印成PDF,使用了5年,感觉很好,也方便。
发表于 2010-8-25 21:26:49 | 显示全部楼层
同意7楼的说法,我也是此意
 楼主| 发表于 2010-8-26 08:00:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上诸位的回答,也谢谢8#提供的软件。
GMT+8, 2025-4-24 16:12 , Processed in 0.058669 second(s), 15 queries , Gzip On.
